Bosch WaMa WFK2831 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme hängen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 711469
Dow-Jo Neu hier
Defekt : Programme hängen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2831
Typenschild Zeile 1 : WFK2831
Typenschild Zeile 2 : M6143B100
Hallo Forum,
Bei der Waschmaschine wird nach dem Start das Wasser geholt und die Wäsche immer wieder hin und her bewegt. Die Uhr läuft ab, aber es passiert nichts anderes , egal welches Programm man einstellt.
Ich hab die Heizstab in Verdacht, konnte vorhin aber nicht messen.
Welchen Wiederstand hat der Heizstab? Wieviel Spannung muss anliegen?
Gibt es eine Art Ablaufdiagramm, was die WM wann macht z.B. bei "Pflegeleicht 30 Grad"?
Wasser läßt sich über das Pumpenprogramm abpumpen und schleudern kann die WM auch.
Idee?
Danke vorab
Dirk
BID = 712288
Dow-Jo Neu hier
So, ich hab jetzt nochmal gemessen.
Der Heizstab hat einen Widerstand von 26 Ohm.
Der NTC zeigt bei Raumtemperatur ca 6kOhm an.
Die Elektronik hab ich nachgelötet. Auch leider keine Besserung.
Das Relais, das den Heizstab einschaltet zieht nicht an.
Hat jemand einen Schaltplan oder eine weitere Idee, wo ich noch suchen könnte?
Typenschild hab ich jetzt mal komplett abgeschrieben:
B379211003 01588898
M6143B100 WFK2831
Schönen Sonntag
Dirk
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194146828 Heute : 57039 Gestern : 70074 Online : 694 3.11.2026 20:41 37 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,259363889694
