Blomberg WaMa 5130 N
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft ununterbrochen
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg 5130 N --- Pumpe läuft ununterbrochen
Suche nach Blomberg
BID = 711409
bobbyperu
Defekt : Pumpe läuft ununterbrochen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : 5130 N
Hallo ihr lieben,
Vielleicht kan jemand hier helfen. Das problem mit meiner Waschmaschine Blomberg 5130 N fing so an: Flüssigwaschmittel von Aldi (nie wieder) hat dazu geführt, dass zu viel Schaum sich gebildet hat und das ist aus der Maschine gepresst worden. Danach läuft die Pumpe ohne Stop und egal was man macht. Die Klappe kan man allerdings dabei aufmachen. Habe Luftfalle und Schlauch zwischen Luftfalle und Niveauschalter geprüft und gereinigt. Keine Änderung Schwimmerschalter gibt es hier nicht (v. Blomber vorgeschlagen!). Was könnte ich noch probieren? Habe Wasser mit einer Kanne eingefüllt, wurde weggepumpt aber Pumpe läuft und läuft... Pumpe hatte ich ja auch ausgebaut aber es gibt hier nicht unnormales zu berichten.
Einen schönen Abend noch
Liebe Grüsse
Bjarne
BID = 711443
prinz.
Moin
Wenn das Gerät kein Aquastopsystem hat dann hat es einen Elektronikschaden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 711448
bobbyperu
prinz. hat am 31 Aug 2010 20:47 geschrieben :
Moin
moin prinz- aquastop leider nicht. ist dann wohl vorbei ... übrigens ist die sicherung gesprungen als es so geschäumt hatte. kann es sein dass es mit dem schloss zusammenhängt? hatte irgendwo darüber gelesen, dass einer den schloss überbrückt hatte. (hier sind keine kinder).
schöne grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610520   Heute : 8031    Gestern : 16750    Online : 285        29.11.2026    11:12
