Privileg WaMa 100c Model P6596311 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel klemmt - WM öffnen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Privileg 100c Model P6596311 --- Trommel klemmt - WM öffnen Suche nach Privileg |
BID = 711102
W12345 Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: 50189 Elsdorf
Defekt : Trommel klemmt - WM öffnen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 100c Model P6596311
S - Nummer : Prod. Nr. 099.169-5
FD - Nummer : Fertig.Nr. 90302036
es gab mal einen fast identischen Beitrag, der wurde aber ohne Ergebnis geschlossen. Mein Problem: ich wollte einen neuen Antriebsriemen montieren und merkte, dass sich die Trommel nur ganz schwer dreht. Fühlt sich an, als wäre etwas dazwischen (weniger wie ein defektes Lager). Es könnte vielleicht ein geplatzter Heizstab sein? Ich möchte die Maschine öffnen, um den Heizstab und Ablauf zu demontieren und die Ursache zu finden. Die Maschine hat keinen Deckel auf der Rückseite sondern ist aus einer vorderen und einer hinteren Halbschale zusammengesetzt. Ich habe die obere Platte abgebaut und die darunterliegenden Schrauben der hinteren Gehäusehälfte herausgeschraubt. Die Gehäusehälfte löst sich oben, aber unten nicht. Jetzt meine Frage: muss ich unten die beider Federn ausbauen oder gibt es einen Trick?
Danke für Eure Hilfe,
Hans
BID = 711465
Da bin ich wieder, das erste Problem konnte ich lösen:
unten seitwärts an der hinteren Gehäusehälfte sitzen 2 Runde Abdeckungen mit einem Loch in der Mitte, die ich für eine Art Pop-Niete hielt. Es waren Plastikkappen und dahinter jeweils noch eine Schraube – nach der Entfernung war die hintere Gehäusehälfte problemlos abnehmbar.
Das 2 Problem ist, dass wohl doch das Trommellager die Ursache für die Schwergängigkeit der Trommel ist (es hat aber kein Spiel).
Dazu habe ich 2 Fragen:
- Gibt es eine Möglichkeit, das Lager ohne Demontage des Bottichs und der Trommel zu tauschen?
- Lohnt der Versuch, von hinten die äußere Lagerabdichtung zu entfernen und das Lager von da zu schmieren?
Ich glaube zwar nicht daran, aber manchmal ist ja das unmöglich erscheinende doch möglich!???
Danke
Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610695 Heute : 8207 Gestern : 16750 Online : 255 29.11.2026 11:24 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.5250248909
