AEG WaMa Lavamat 64730W 47BHIBA01B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Riemenscheibe lösen
Serverzeit: 30 10 2026  02:01:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64730W 47BHIBA01B --- Riemenscheibe lösen
Suche nach AEG Lavamat
BID = 711386
Seli
Defekt : Riemenscheibe lösen
Hersteller : AEG Lavamat 64730W
Gerätetyp : 47BHIBA01B
S - Nummer : 23178902
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400229400
ich habe hier eine AEG Lavamat mit der oben beschriebenen
Bezeichnung.
Da sie ein Lagerschaden hat,habe ich soweit die Maschine
zerlegt bis auf die Riemenscheibe. Die RS ist mit einer 6er
Imbus Schraube hinten angeschraubt nur bekomme ich Schraube nicht auf.
Habe schon ein Imbusschlüssel abgebrochen und wollte nun
wissen ob die Schraube eventuell ein linksdrehendes Gewinde oder ein "normales" Gewinde hat.
Vielleicht kann mir da jemand helfen?
Danke im voraus
Gruß und Danke.
BID = 711489
Ewald4040
Willkommen im Forum
Die Schraube wird gegen Uhrzeigersinn gelöst (Links herum).Du musst gutes Werkzeug haben, Knarre-Verlängerung-Imbus. Die Schraube wurde mit Loctite gesichert. Viel Erfolg beim Lagerwechsel. Vermutlich ohne neuer Bottichhalbschale.
Gruß,Ewald4040
BID = 711498
Verlöter
Loctite wird wieder weich wenn man es erwärmt. Mit Propanbrenner z. B. - ob das aber hier möglich ist weiß ich nicht.
BID = 718681
Seli
Bin auch wieder da
Habe nun endlich diese verflixte M10 Imbus herausbekommen in
dem ich sie aufgebohrt habe.
Nur das komische ist das die Riemenscheibe noch immer festsitzt.
Denke mal das die RS aufgepresst ist da die M10er Imbusschraube nur als Bildschraube im Gewinde festsitzt. Sie war zwar festgelebt aber die M10er
war nicht ganz eingeschraubt.
Sprich: Die M10er ist ca.15mm lang aber das Gewinde der Riemenscheibe 20mm tief.
Also warum ist die Schraube eigentlich reingeschraubt?
Kann es sein, das das Gewinde dazu dient eine lange M10er eizuschrauben und somit die RS abzuziehen? eine andere Erklärung finde ich nicht.
Habe mal noch ein paar Bilder zur Ansicht.
Wäre für jeden Tipp dankbar :-)
BID = 718747
Ewald4040
Das Gewinde gehört nicht zur Riemenscheibe sondern zur Trommelachse. Die Riemenscheibe mit einer Abziehvorrichtung lösen, oder mit zwei langen Meissel dahinter gehen und die Riemenscheibe abhebeln. Die Riemenscheibe sitzt nur konisch auf der Achse. Mit etwas Kraft oder einer Abziehvorrichtung geht alles. Ich hoffe Du bekommst dann auch das Lager wechseln hin.
BID = 719391
Seli
@Ewald4040
Erstmals Danke für die Tipps...
habe die RS ohne Probleme runterbekommen. Nun meine
Frage, wie bekomme ich die Trommelachse raus?
Kann ich die Trommel mit einen Holz einfach nach vorne rausklopfen?
Oder muß die eine bestimmte Position haben?
Ich bin da ein wenig Vorsichtig, möchte nicht noch mehr kaputt machen als eh schon ist.
Anbei noch ein Bild.
Gruß und Danke
BID = 719394
Ewald4040
Mit einem Holz kann Trommel mit Achse ausgeschlagen werden. Voraussetzung, der Bottich ist auseinander gebaut worden.
BID = 720616
Seli
Hallo zusammen:)
Die Trommel ist draussen. Das Lager ist komplett zerstört.
Ich frage mich gerade ob eine Reparatur noch sinnvoll ist.Die
Waschmaschine ist jetzt 5-6 Jahre alt.
Der Lagersatz mit Bottichdichtung kostet mich 80€.
Die Arbeitszeit darf ich sowieso nicht rechnen.
Der Messingring der auf der Lagerachse sitzt sollte ja eigentlich
glatt sein damit der Simmerring sauber sitzt und kein Wasser
in das neue Lager läuft.Nun hat der Ring aber eine Riefe von ca. 1mm in der Mitte.
Gibt es den Messingring überhaupt einzeln oder muß ich da das Lagerkreuz
komplett bestellen?
Danke im voraus
Hier ein paar Fotos
BID = 720731
Ewald4040
In diesem Fall würde ich den Laufring auch erneuern, kostet bei AEG 17,55 Euro + Mwst + Versand ETNr. : 110099122/1 . Kann mit einer Hammerspitze abgetrieben werden. Aber mit Vorsicht, Welle nicht beschädigen.
BID = 722151
Seli
die Maschine ist wieder zusammengebaut
der zusammenbau war doch wesentlich einfacher wie gedacht, ein
wenig blöde war es den alten Laufring herrunter zu bekommen.
Danach die Welle gesäubert und den neuen Laufring mit dem Heißluftfön
erhitzt und schwupps ging er ohne Probleme drauf.
Die Lager vorsichtig eingeklopft, Trommel rein, neue Bottichdichtung eingesetzt und den Rest zusammen geschraubt.
Jetzt hat die Trommel auch endlich das null spiel, im gegensatz zu vorher (3cm).
Morgen werde ich dann erstmal einen Dichtigkeitstest machen und euch berichten.
Hier noch ein Foto vom neuen Laufring.
Gruß Seli
© x sparkkelsputz        Besucher : 193847637   Heute : 3957    Gestern : 55331    Online : 626        30.10.2026    2:01
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
