Verstärker mit 2N3055
Serverzeit: 24 11 2026  19:03:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) 2n3055 (851)
BID = 51656
BMWBOY89
Zur Homepage von BMWBOY89
Hallo ich habe von meinem Vater ein Verstärker geschenkt bekommen den er vor jahren gebaut hat.Aber er geht nur mit Mono obwohl er zwei Verstärker drin hatt, vieleicht ist etwas kaputt hat einer vielleicht einen Schaltplan davon?
Auserdem hätte ich gerne gewusst was der verstärker für ne Leistung hat!!
In einer Seite des verstärker sind die bauteile drinn:
Transistoren:
2x 2N3055
1x BC ? kann man nicht entziffern.
2x BD Treiber Transistoren.
1x BC 169
2x BC 107 oder 177 kann man nicht lesen.
1x BC 177
Elkos:
1x 500µf
3x 47µf
und ein paar Folienkondensatoren.
und viele kleine Elkos
Wiederstände:
2x 0,51ohm
viele kleine wiederstände
Poties:
5x Poties für lautstärke, Bass, Höhen usw.
2x auf der Platiene.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, sonst muss ich mir was anderes einfallen lassen!
Grus Andreas
BID = 51669
Wenn Dein Vater das Ding gebaut hat, warum fragst Du ihn nicht nach den technischen Daten ?
Wie hoch die Ausgangsleistung ist, hängt in erster Linie von der Speisespannung und in zweiter Linie von der Ohmzahl des Lautsprechers ab.
Aus der hohlen Hand geraten würde ich einen Verstärker mit 2N3055 etwa auf eine Leistung von 30..70W schätzen.
Offenbar ist der Verstärker für eine symmetrische Spannungsversorgung ausgelegt, sonst wären Elkos von etlichen tausend Mikrofarad drin.
BID = 51684
bastler1
Zur Homepage von bastler1
So kann die vermutlich keiner helfen.
Es ist nicht sehr wichtig, alle Transistoren genau zu kennen.
Interessanter wäre ein gutes Foto und ein paar Daten wie Spannungen Lautsprecherimpedanz ...
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 51695
Kaira B
Das wird bestimmt wieder ne lustige UNENDLICHE GESCHICHTE !
Willkommen im Forum BMWBOY 89 !
Bei 9 Transistoren im Leistungsteil würde ich auf
Quasikomplementärendstufe tippen, allerdings V1 und V2 mit
Konstantstromquelle gespeist, das wäre dann die neunte Transe welche auf dem beigefügten Schaltbild in die Plusspannung zu den Emittern von V1/V2 eingefügt sein könnte.
Wie unschwer zu erkennen hat diese Schaltung lässig über
20 Jahre auf dem Buckel, ist ohne Kurzschlußsicherung
(problemloß Nachrüstbar und zuverlassig).
War mal so ne Art zuverlässiger Standardlärmmacher.
NUR NE VERMUTUNG schaun wir mal...
Wie Bastler schon schrieb... mal en paar Fotos und Daten..
BID = 51718
2SJ200
die leistungen stehn ja eh in der kleinen tabelle am bild :D
es wär möglich wenn wirklich zwei endstufen drin sind dass diese in brücke geschaltet sind...
BID = 51721
Chef_2
Bau ne rechte *g*
BID = 51866
BMWBOY89
Also der Verstärker hat 2x 50VA 29V
Die bilder kommen später muss erst welche machen!!!
Mein Vater weiß es leider nicht mehr und schaltpläne hat er auch nicht.
BID = 51870
BMWBOY89
Hier ist das erste Bild von oben.
Ach ja meine Lautsprecher haben die Werte:
4 ohm Nennleistung 50 Watt
Musikleistung 70 watt
das sind alte Schneider Lautsprecher.
BID = 51871
BMWBOY89
das sind die werte der Trafos.
BID = 51872
2SJ200 hat am 28 Jan 2004 21:24 geschrieben :
Nicht mit dem 2N3055. Dieser Transistor schafft keine wirklich hohen Ströme.
Die 15A die überall angegeben sind, stehen ziemlich auf dem Papier. Mit vernünftiger Verstärkung kann er kaum mehr als 4..6A.
BID = 51874
BMWBOY89
Das sind noch mehr Bilder.
BID = 51891
2SJ200
perl hat am 29 Jan 2004 16:29 geschrieben :
zugegeben, die stromverstärkung kann bis auf etwa 5 fach heruntergehen, aber auch mit 5 facher verstärkung lässt sich a endstufe afbaun oder nicht? die treiberstufe muss halt schon eine beachtliche leistung aufbringen... sehr sinnvoll ists nimmer geb ich zu aber unmöglich is ned oder seh i des falsch ?
BID = 51895
Elektronikbastler
Man micht nervt des irgentwie das Alle Transistorverstärker ab 10 Watt immer mit 25 Volt und mehr läuft ... ich mein des is doch total unhandlich oder? Wenn ich schon nen Umwandler (12- 230 Volt) mit mir rumschleppen muss, dan nehm ich auch ne Fette NF Endstufe mit - net sohnen selfmade glump...
BID = 51898
2SJ200
tjo nur das auch die fetten endstufen von denen du redest mit 50-100V betrieben werden, die ham halt den spannungswandler schon eingebaut
i mein es gibt schon möglichkeiten wie man auch ohne solche wandler auskommt...
man kann zB die endstufe für sehr hohe ströme auslegen und zB an 1 Ohm betreiben, sollten rund 20W im auto möglich sein... oder man kann eine endstufe in brücke schalten, dann sind immahin schon rund 20W an normale 40Ohm lautsprecher möglich, und dann gibts kaum noch möglichkeiten... auch die brücke für hohe ströme und niederohmige lautsprecher, oder, und des is eine relativ häufige methode in letzter zeit, der endstufe IC hat eine ladungspumpe mit der er sich die spannung spürbar erhöht und zusätzlich noch eine brücke, philips hat an IC der schafft so 70W an 4Ohm (leistungen sind alles RMS werte, ned dassd jetz sagst jedes autoradio hat mehr, des sind alles keine RMS angaben wenn da steht 4x50W) - also die 70W von dem IC sind schon a relativ große leistung, darüber kommst um einen schaltwandler mit induktivität nicht herum, obs dir passt oder nicht ;)
und noch was -> wer bitte sagt du brauchst einen 12->230V wandler?? die endstufen mit netzteil händgen sowieso am NETZ und laufen mit 230V, und die diest ins auto baust machen nicht 12->230->2x30 sondern machen gleich 12->2x30
also wo is jetz bitte dein problem ?
ps.: auch für lautsprecher gilt das ohmsche gesetz mit 12V is halt einfach keine hohe leistung drin...
BID = 52060
BMWBOY89
Ich hebe vorher einen der zwei platienen ausgebaut und habe festgestellt das die zwei Leistungswiderstände einmal sehr heiß geworden sein müssen weil die Platine an der stelle ganz dunkel ist. Dann habe ich noch die leistungstransistoren ausgewechselt gegen ganz neue und siehe da der Verstärker geht wieder mit Stereo.
Also vielen dank für die hilfe.
Andreas Rehwald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499950   Heute : 16517    Gestern : 16862    Online : 272        24.11.2026    19:03
