HannsG TFT HC194D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Erst nach Minuten ein Bild Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
TFT HannsG HC194D --- Erst nach Minuten ein Bild Suche nach HannsG |
BID = 711215
tuzu Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Erst nach Minuten ein Bild
Hersteller : HannsG
Gerätetyp : HC194D
folgendes Problem tritt an meinem TFT PC Monitor auf:
Hersteller: HannsG
Modell: HC194D
Fehler: Geht erst nach einigen Minuten an („Kaltstart“).
Fehlerbeschreibung:
Wenn ich den Monitor früh morgens einschalte (war die ganze Nacht ohne Strom), dauert es etwa 5 – 10 Minuten, bis das Bild und der Ton kommt. Die grüne LED über dem Einschalter blinkt dabei. Über die internen Lautsprecher kommt etwa alle 3 Sekunden ein leises brummen. Wenn es im Raum ganz dunkel ist, sieht man, dass der Monitor etwas „hell“ wird (ganz minimal).
Wenn ich den Monitor nur über den Ein/Aus Schalter am Monitor selbst ausschalte (Standby, hat noch Strom) geht er dann Problemlos immer wieder an.
Wenn der Monitor einmal an ist, ist auch alles ganz normal, auch sonst ist nichts Außergewöhnliches zu sehen. Der Monitor ist fast 4 Jahre alt.
Was kann das Problem sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
BID = 711225
Die üblichen trockenen Elkos im Netzteil. Wenn du das ganz offensichtlich defekte Gerät noch länger betreibst, sorgt das explodierte Netzteil-IC, die verbrannten Widerstände und die geplatzten Elkos für einen Totalausfall.
BID = 711235
Da ist es wohl besser, wenn ich den Monitor jetzt nicht mehr benutze?
Aber wieso geht der Monitor dann doch noch nach einigen Minuten an, wenn die Elkos defekt sind?
Wenn ich jetzt nicht wüsste, das es größeren Schaden nehmen könnte / explodieren könnte, hätte ich den Monitor sicherlich noch weiterbetrieben, eben mit einer kleinen Wartezeit am Anfang.
Kann da wirklich soviel passieren, wenn man ihn noch weiter nutzen würde?
Ein ahnungsloser Nutzer sagt sich eben, na da warte ich am Anfang eben 5 Minuten und dann gehts.
BID = 711242
| | Da ist es wohl besser, wenn ich den Monitor jetzt nicht mehr benutze? |
Logisch! Defekte Geräte betreibt man grundsätzlich nicht weiter! Du fährst ja auch nicht mit einem Auto, bei dem die Bremsen nicht mehr funktionieren.
| | Aber wieso geht der Monitor dann doch noch nach einigen Minuten an, wenn die Elkos defekt sind? |
Weil sich die Elkos erwärmen und einen Teil ihrer Funktionfähigkeit wiedererlangen.
| | Kann da wirklich soviel passieren, wenn man ihn noch weiter nutzen würde? |
In den meisten Fällen Totalausfall, in wenigen Fällen ein Wohnungsbrand.
Also reparieren oder entsorgen.
BID = 711606
Habe heute mal den Monitor geöffnet und sah die kaputten Kondensatoren. Ich werde mal sehen, ob ich Ersatz bekommen kann und diese kaputten austauschen kann.
Vielen Dank an Euch!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314534 Heute : 9313 Gestern : 12485 Online : 410 16.11.2026 17:22 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.44193291664
