Miele SpüMa H3 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 4 Uhr Position - Fehler 3
Serverzeit: 22 11 2026  14:29:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele H3 01 --- 4 Uhr Position - Fehler 3
Suche nach Miele
BID = 711104
Selse06
Defekt : 4 Uhr Position - Fehler 3
Gerätetyp : H3 01
S - Nummer : Modell G641 SC-I
FD - Nummer : 22/45716556
Typenschild Zeile 1 : Type H3 01 Modell G641 SC-I
Typenschild Zeile 2 : Nr 22/45716556
mein Miele G641 SC-I Geschirrspüler unterbricht die Reinigung seit neustem mit blinkender Start und Stop -Leuchte.
Ich hab letztes mal die Maschine zum Fehlerzeitpunkt geöffnet: es dampfte raus (warm) und es stand Wasser in der Maschine (falls diese Info was hilft). Nach erneutem Start beendet die Maschine das Programm ohne Fehler.
1. Was bedeutet Fehler 3 (ich habe in einem anderen Forum "Elektronikfehler, Wahlschalterstellung nicht erkannt" gelesen. Ist das korrekt bzw. gitbs genauere Infos?
2. Gibts Erfahrungen mit diesem Fehler (bevor ich die Fronttür auseinanderschraube, um zum Schalter zu gelangen?)
3. Wie ich das verstehe, heizt mir der Spüler jetzt nicht mehr, bis ich den Fehlerspeicher lösche? (laut Anleitung können weiterhin alle Programme gestartet werden, das Wasser wird jedoch nicht mehr geheizt).
4. Wie kann ich also den Fehlerspeicher löschen?
5. Vorschläge für die Fehlersuche / den Reparaturablauf.
Danke für jede Hilfe!
BID = 713722
Ton
Ich habe genau das gleiche Problem, habe jedoch nicht festgestelft das nicht mehr geheitzt wird. Fehlermeldung kommt an unterschiedliche Momenten des Programmverlaufs. Stelle der Programmknopf dann auf 12 uhr und schallte aus und wieder ein. Danach kann ich wieder starten.
Meine Frage ist auch: was bedeutet die Fehler 3 (4 Uhr) und wie behebt mann die?
Groet,
Ton
BID = 713914
shotty
Hallo Selse06, hallo Ton,
willkommen im Forum.
@ Selse06,
bitte die Suche- Funktion(Lupe) benutzen. Das Thema hatten wir schon öfters im Forum.
@ Ton,
bitte ein eigenes Thema, unter Angaben der Gerätedaten, aufmachen.
Sonst gibt es nur ein durcheinander.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 714053
Ton
Hi Shotty,
Warum ein eigenes Thema, wenn das Problem de Gleiche ist?
Ich kann nichts finden im Forum bezueglich Fehler 3...
Gruss,
Ton
Typenschild Zeile 1 : Type HG 01 Modell G641 SC-I
Typenschild Zeile 2 : Nr 22/45919857
BID = 714213
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Ton und Selse06,
der Fehler F3 bedeutet bei der G 641 SCi, dass die Wahlschalterstellung
nicht eindeutig erkannt wurde. Hier muss ggf. die Elektronik erneuert
werden.
@ Ton:
In diesem Forum ist üblich, dass jeder User/Anfrager mit seinem Problem ein
neues Thema eröffnet und dabei alle geforderten Angaben zum Gerät UND
auch zu den vorhandenen Kenntnissen und Meßgeräte macht.
Wir können unsere Antworten somit besser anpassen und kommen auch nicht
durcheinander, weil z.B. die gleichen Symptome durch unterschiedliche
Ursachen hervorgerufen werden können.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455539   Heute : 10907    Gestern : 20435    Online : 694        22.11.2026    14:29
