WaMa Bauknecht wak 6552 --- Braucht etwas um an zu gehen Suche nach Bauknecht 6552 |
BID = 711072
rallew Gerade angekommen
Defekt : Braucht etwas um an zu gehen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : wak 6552
Hallo also erstmal  dafür das hier so vielen leuten (hoffentlich auch mir ) geholfen wird.
so nun zu meinem problem meine waschmachine hat den defekt das wenn man sie anschaltet es etwa 2-5 minuten dauert bis sie angeht ich hab keine ahnung woran es liegen kann
BID = 711085
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo und Willkommen im Forum
Nach dem Einschalten müsste zuerst die Tür verriegeln. Wie lange dauert dieser Vorgang in Minuten?
Gruß,Ewald4040
BID = 711267
Hallo danke  fürs antworten habe mich glaube ich etwas falsch ausgedrückt wenn die maschine ganz ausgeschaltet ist und ich sie dann einschalten will zur programm auswahl, braucht sie lange damit ich überhaupt ein programm auswählen kann (bzw was auf dem display zu sehen ist), das anstellen von dem wasch programm geht dann schnell sobald ich auf start drücke geht das programm dann los ohne wartezeit
BID = 711309
Ewald4040 Urgestein
Ich vermute einen Elektronikfehler, solange keine Fehlermeldung auf dem Display erscheint. Entweder weiter waschen bis nichts mehr geht, oder Elektronik erneuern. Wozu ich im Moment nicht raten würde.
MfG Ewald4040
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
