Miele SpüMa G 696 SC Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt
Serverzeit: 26 11 2026  03:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 696 SC Plus --- Wasserzulauf blinkt
Suche nach Miele Wasserzulauf blinkt
BID = 710914
Bonanza
Defekt : Wasserzulauf blinkt
Gerätetyp : G 696 SC Plus
S - Nummer : 00/63364489
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : G 696 SC SENSORPLUS
Typenschild Zeile 2 : Typ HG01
Typenschild Zeile 3 : Nr 00/63364489
Die Anzeige Zulauf leuchtete nach dem Einschalten nach ca. 1 Minute auf.
Innerhalb von drei Wochen ist es das zweite mal.
Vor drei Wochen habe ich das Sieb vom Apuastop gesäubert. Danach lief der Geschirrspüler wieder.
Der Fehler ist jetzt wieder aufgetreten.
Ich habe den Geschirrspüler jetzt soweit auseinander gebaut, wie ich konnte. In der Bodenwanne befand sich Wasser. Das Wasser habe ich entfernt.
Bei einem Probelauf habe ich keinen Wasseraustritt gesehen.
Jetzt läuft die Maschine wieder.
Frage: Könnte ein Zusammenhang bestehen zwischen dem Wasser in der Bodenwanne und der Fehleranzeige "Zulauf" ??
Noch eine Frage:
Wie bekommt man die hintere Blechplatte ab. Trotz dem Entfernen der beiden Schrauben bekomme ich die Platte hinten nicht ab. Oben sind auf beiden Seiten Nasen angebracht. Kann mir da einer helfen?
Gruß Bonanza
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bonanza am 29 Aug 2010 14:06 ]
BID = 710968
Bonanza
Vollzitat entfernt - Der Gilb
Update:
Der Geschirrspüler bringt wieder die Störung Zulauf. Maschine brummt nur vor sich hin ohne das Wasser rein läuft. Habe das rechte Seitenteil von der Maschine geöffnet und das kontrolliert.
Bin ein bisschen ratlos. Wie kann es sein, dass die Maschine mal Wasser bringt und nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Aug 2010  9:14 ]
BID = 711071
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bonanza,
willkommen im Forum.
Die hintere Blechplatte geht nicht ab, dahinter ist ja auch nichts.
Man kann die Front und die Seitenteile abmontieren.
In diesem Fall hier würde zunächst der "Eimertest" Klarheit zum den
Eigenschaften des Wasserzulaufs (Wasserhahn) bringen:
(Bitte melde anshließend, wie viel Liter pro Minute aus dem Wasserhahn
kommen, an dem sonst die Maschine angeschlossen ist!)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 711111
Bonanza
Ich bin erst wieder am WE in der Lage etwas zu unternehmen. Bin unter der Woche unterwegs.
Die Wasserleitung ist noch neu. Das Haus steht erst seit zwei Jahren. Ich denke mal da kann nicht viel passiert sein. Trotzdem werde ich den Test mal durchführen.
Wie ich schon geschrieben habe, wurde kein "Krümel" Wasser in die Maschine gepumpt.
Gestern Abend habe ich noch einige getestet.
Ich habe die Zuleitung zu den Ventilen Ohm mäßig durch geprüft. Die Zuleitung und die Ventile haben einen Durchgangswert von 1,3 kOhm.
Also ist die Zuleitung OK.
Dann habe ich den Geschirrspüler noch einmal gestartet und die Spannung an der Zuleitung zu den Ventilen noch einmal gemessen. Ich habe 0V AC Ausgangsspannung an dem Stecker zu den Ventilen gemessen.
Dann habe ich wieder einmal das Bodenblech sauber gemacht (Wasser) und den Geschirrspüler gestartet. Da brachte er keinen Fehler mehr und als Ausgangsspannung hatte ich 230V AC an dem Stecker.
Gruß Bonanza
BID = 711113
Gilb
Hallo Bonanza,
nach Start eines neuen Programms wird zuerst abgepumpt (etwa 30 Sekunden)
und erst dann neues Wasser eingelassen.
Wenn die Bodenwanne voll ist, der Schwimmer also reagiert hat, wird nur
noch abgepumpt und kein Wasser mehr eingelassen.
Also ist hier zunächst die Undichtigkeit zu suchen.
Viel Glück
der Gilb
BID = 712114
Bonanza
Die Maschine läuft wieder.
Das Problem war der Ablaufschlauch. Der ist wohl beim Einbau des Geschirrspülers gequetscht worden. In letzter Zeit hörte ich beim Abpumpen immer so ein röcheln.
Also muss der Schlauch gequetscht worden sein, so das die Maschine zwar abgepumpt hat aber wohl nicht richtig. Ich nehme an das dann irgendwie das Wasser in die Bodenwanne gelangt ist und das Schwimmerventil ausgelöst hat.
Dann hat die Maschine beim Start abgepumpt und kein Wasser wurde mehr ein gelassen (siehe Gilb seine Antwort). Deshalb kam der Fehler Zulauf.
Ps:
Der Geschirrspüler wurde von der Küchenfirma eingebaut, als wir eingezogen sind. Auf die ist also auch nicht immer Verlass.
Jetzt läuft die Maschine wieder und leiser als zuvor nachdem ich auch die Maschine ausgerichtet habe. Der Installateur hat die Maschine so aufgestellt, das sie gegen eine Küchenwand stand. Beim Spülen wurden dann die Vibrationen auf die Küche übertragen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Bonanza
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535661   Heute : 3401    Gestern : 26284    Online : 644        26.11.2026    3:05
