Sharp TV DV-7002S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: erkennt die Wii nicht
Serverzeit: 02 11 2026  04:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp DV-7002S --- erkennt die Wii nicht
Suche nach Sharp
BID = 710799
aeldra
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : erkennt die Wii nicht
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : DV-7002S
wenn ich meine Wii an oben genannten Fernseher anschließe bekomme ich kein Startbild von der Wii. Ich schließe die Wii über den Scart-Anschluss an. Der Fernseher zeigt erst nur Schnee und nach einer Zeit kommt ein blaues Bild. Wenn ich auf der Fernbedienung "TV/Video" drücke ändert sich das Bild in eine art Schnee-Bild mit waagerechten Linien die leicht schräg nach oben verlaufen.
Meinen DVBT-Receiver von Technisat schließe ich auch über den gleichen Scart-Anschluss an und kann ohne Probleme so TV gucken, der Fernseher erkennt den Receiver automatisch sobald ich den Receiver einschalte.
An meinem micromaxx Fernseher bzw. an Fernsehern von Freunden funktioniert die Wii einwandfrei.
Habt ihr ne Idee wodran es liegt und wie ich über den Sharp Fernseher Wii spielen kann?
Hoffe ihr könnt mir helfen. Schon mal Danke im Voraus.
LG aeldra
BID = 710840
Murray
Gibt es auf der Fernbedienung nicht sowas wie AV?
Oder den Programmplatz unterhalb 1 schalten.
Sonst hilft dir nur den AV per externer Spannung auf AV zu schalten.
BID = 710844
Der Fernseher kann nichts "erkennen". Das ist ein Fernseher, kein PC.
Entweder stimmt die Norm der Wii nicht, die Signalart passt nicht oder es liegt ein anderer Anschluss- oder Bedienfehler vor.
BID = 710854
Mirto
@ Mr.Ed
So pauschal kann man das nicht stehenlassen!
Fast alle Fernseher, auch Geräte mit Bildröhre, arbeiten mit Mikroprozessoren (es sei denn sie sind steinalt).
Klar, es wird eine Schaltspannung benötigt, um sie ohne manuellen Eingriff dazu zu bewegen, ein externes Signal zu akzeptieren. Um welches Signal es sich dabei handelt (CVBS/FBAS, RGB oder S-Video), erkennen sie aber meist selbst. Und genau da liegt das Problem! Hab leider keine Ahnung, welches Signal die Wii zur Verfügung stellt.
Rainer
BID = 710857
FBAS über einen Scartadapter, wenn ich nicht irre. Logischerweise ohne Schaltspannung. Wenn der Fernseher dann auf RGB steht, kommt eben nichts.
Es gibt aber auch RGB-Kabel zu kaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194033899   Heute : 10642    Gestern : 74163    Online : 404        2.11.2026    4:10
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
