Bosch SpüMa SGU 53E48SK
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fängt nach Füllvorgang nicht
Serverzeit: 30 11 2026  12:12:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU 53E48SK --- Fängt nach Füllvorgang nicht
Suche nach Bosch
BID = 710664
micks_re
Defekt : Fängt nach Füllvorgang nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU 53E48SK
FD - Nummer : 8511 002496
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit dem Geschirrspüler.
Nach dem Einschalten läuft er normal los und füllt den Zulaufbehälter bis der Überlaufschalter die Pumpe zum Abumpen betätigt.
Wo ist bei dem Gerät der Füllstandsgeber oder ähnliches, das die Umwälzpumpe und den Durchlauferhitzer einschaltet?
Auf Bild 1 der Wasserbehälter mit dem roten Schwimmer der das Abpumpen aktiviert.
Auf Bild 2 die andere Seite mit dem Umwälzmotor, der nicht eingeschaltet wird.
Ist irgendwo ein Schaltplan für das Gerät erhältlich ?
Schonmal vielen Dank für die Hilfe
Micks
BID = 710682
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mach doch mal ein Foto von der Wassertasche!
Bernd
BID = 710705
micks_re
Hallo Bernd.
Anbei ein Foto von der Wassertasche.
Ich hab Heut den Wasserdurchfluß am zulauf gemessen, sind locker 15l/ min.
Trotzdem leuchtet die "Wasserzulauf checken" Leuchte.
Evtl. der Durchflußzähler?
Werd noch die Zuleitung abmontieren und den Aquastop zerlegen und reinigen.
Micks
BID = 710793
Ewald4040
Vom Schwimmergehäuse auf deinem ersten Bild geht ein Riffelschlauch zum Siebtopf. diesen abziehen und reinigen. Wird verstopft sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194627221   Heute : 5745    Gestern : 19015    Online : 114        30.11.2026    12:12
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
