Rauchmelder
Serverzeit: 23 11 2026  20:13:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rauchmelder
Suche nach: rauchmelder (344)
BID = 710621
Jupp80
ich habe einen Holzschuppen (Größe ca. 15x15m, Entfernung zum Wohnhaus ca. 25m) wo Brennholz gelagert wird. Besagten Schuppen möchte ich mit Funkrauchmelder überwachen.
Die Rauchmelder die ich gefunden habe (Merten, Abus, Brennenstuhl) brauchen eine Betriebstemperatur von 0°C bis max. 60°C. Da der Schuppen nicht isoliert und geheizt ist, hat man im Winter auch schon mal -30°C.
Wie kann ich das Problem lösen?
BID = 710625
im Winter den Schuppen anzünden dann stimmt die Betriebstemperatur und die einmalige Funktion wird auch überprüft.
Was denkst du was passiert wenn es da drin brennt? Der Melder spricht an und bis die Feuerwehr da ist steht der voll in Flammen. Rauchmelder sollen Personen vor Rauchgasen warnen und keine Brände melden.
Im Winter kannst du auch unter dem Rauchmelder eine Glühlampe als Heizung nutzen.
Gruß Bernd
BID = 710655
Im Winter wird es dem Rauchmelder schon warm genug, wenn man ihm Feur unter dem Hintern macht; dann wir er schon funktionieren!
BID = 710658
Die Temperaturangaben besagen ja nicht, das er außerhalb des Bereichs nicht funktioniert. Das ist nur der Bereich, in dem der Hersteller die Einhaltung der technischen Daten garantiert. Es kann natürlich passieren, das das Gerät außerhalb des Temperaturbereichs ausfällt oder Fehlalarme gibt. Damit ist im Außenbereich aber grundsätzlich zu rechnen, z.B durch Insekten, Nebel o.ä.
Im Zweifelsfall wird man das einfach ausprobieren müssen.
BID = 710660
Und wenn der Schuppen so wichtig ist,kann man ja auch noch gleich ne Sprinkleranlage installieren...
BID = 710665
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ganz einfacher Vorschlag.
Kaufe einen Rauchmelder und lege ihn in den Gefrierschrank. Dann nimmst Du ihn heraus und versorgst ihn sofort mit Qualm. Dann siehst/hörst Du, was passiert. Vermutlich gibt es bei recht tiefen Temperaturen am ehesten Probleme mit der Batterie.
DL2JAS
BID = 710727
Jupp80
Vielen Dank für die vielen Antworten (ernstgemeinte + lustige).
Sprinkleranlage geht nicht, die würde im Winter kaputt frieren.
Der Tipp mit dem Gefrieschrank ist wirlich einfach und genial.
BID = 712016
Teletrabi
Moin,
Spinkler geht schon... Kannst die Leitung zu den Sprinklerköpfen ja über 'ne kleine CO2-Flasche unter Druck setzen und einen Pneumatikzylinder auf einen Kugelhahn wirken lassen, welcher bei Druckabfall und damit wegfallender Kraft des Zylinders von einer Feder in die AUF-Position gedreht wird. Muss nur der Gasdruck so bemessen sein und über dem Leitungsdruck liegen, dass der Zylinder vom Druck er Wasserleitung nicht wieder den Hahn schließt. Also beispielweise Gassystem auf 10bar auslegen, Wasserdruck auf 4.
Im Grunde ginge auch Wasser mit Frostschutzmittel als Füllung, könnte man durch ein federbelastetes Rückschlagventil schon recht gut von einer Durchmischung mit dem vorgelagerten Leitungssystem trenen. Nur erfordert das dann eine komplette, ausreichend Leistungsfähige Wasserversorgung (Standarddurchfluss für einen Sprinklerkopf AFAIK bei 50 l/min bei mehreren bar. Die 08/15-Pumpen aus dem Baumarkt machen nur ihre angegebenen 5000L bei freiem Auslauf oder die aufgedruckten 4 bar dann bei quasi Nullförderung. Ist also ohne Kennlinie mit den echten Betriebspunkten relativ wertlos). Am Trinkwassernetz hat sowas dann natürlich NIE NIEMALS NICHT etwas zu suchen. Bestenfalls ginge ne Nachspeisung (in Form eines freien Auslaufs usw.) in einen Pufferbehälter, aus dem die Sprinklerpumpe dann fördert. Aber nichts, was irgendwie Druckbeaufschlagt zurückwirken kann ins Trinkwassernetz. Da reicht dann auch kein Rückschlagventil und auch kein doppeltes. Wenn überhaupt wäre man mindestens bei dem Aufwand, den man bei korrekten Nachfüllamaturen für Heizsysteme betreibt. Und das bei ordentlichem Durchfluss für die Sprinkler wird dann merklich kosten...
Optische Rauchmelder kannst für deinen Fall vergessen. Dann eher thermische Melder. Wobei man die gängigen Rauchmelder im Grunde mit ein paar Lötstellen um einen thermischen Auslöser ergänzen kann... Müsste man ggf. en eigentlichen Melder insektendicht und unter Zugabe eine rHandvoll Silikagel dicht verpacken und nur noch als Alarm-Sender benutzen...
BID = 712047
Lightyear
Das schöne an Sprinkleranlagen ist doch die Tatsache, dass Alles, was nicht verbrennt, vom Wasser aufgeweicht und damit beschädigt / zerstört wird...
Dann doch bitte gleich eine Stickstoff- oder Argon-Löschanlage...
Für einen Schuppen halte ich die Rauchmelderlösung noch für die beste aller Varianten.
Man könnte jedoch auch ggf. Flammmelder verwenden - kommt halt (wie immer) auf's Budget an...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 712064
Rial
Begleitheizung von Raychem,oder mit Zirkulationspumpe geheiztes Wasser verwenden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480861   Heute : 14260    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    20:13
