Brenner5 statt 16VDC mit 12 VDC betreiben und dann 16 VDC aufpuffern?
Serverzeit: 22 11 2026  16:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 710476
KAmikazedieb
Hallo Leute,
ich bin Neu hier und durch zu viel lesenin der Pic-Bronsche gelandet.
Muss sagen das ihr hier ein sehr schönes Forum habt und evtl könnt ihr mir ja helfen
aber nun zum Wesentlichen!
Ich habe einen Brenner5 (http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner5/index.htm) von der Sprut.de Seite.
Jetz folgendes Problem:
Die Modifizierte Stromversorgung ermöglicht wahlweise den Betrieb mit 16 VDC oder 9 VAC, aber da ich kein solches Steckernetzteil habe was diese Wechselspannung auswirft kann ich es nicht Einspeisen.
Die 13V-Programmierspannung (Vpp) wird mit einem 8V-Spannungsregler erzeugt, der seine 8V auf die 5V-Betriebsspannung "aufsattelt".
Die Eingangsspannung kann zwischen 3 Variationen gebaut werden:
1. ~ 9VAC
2. 12 - 20 VAC oder 17 - 25 VDC
3. 15 VDC - 20 VDC (nofalls auch AC)
zu 3. Dioden D5 und D6 durch Drahtbrücken ersetzen.
Elko C5 und C7 nicht bestücken.
Gleichrichter B1 durch eine Drahtbrücke und eine Diode
(je nach Polarität des Netzteils) ersetzen.
Da ich aber alle diese Spannungen nicht habe, wollte ich euch fragen ob man mit der Variante 3. es nicht so auslegen kann, das das auch mit 12 VDC läuft (diese danach auf 16 VDC aufsattelt)?
ich hoffe ich habe mich in irgendeine form verständlich ausgedrückt
gruß
Kami
BID = 710482
Murray
Wie willst du auf die 12V etwas "aufsatteln" wenn nicht mehr am Eingang vorhanden ist? Das funktioniert so nicht.
Woher nimmst du denn diese 12V DC?
BID = 710485
KAmikazedieb
aus meinem Steckernetzteil was max. 12 DC ausgibt.
BID = 710496
Murray
Hast du das gemessen?
Ist das eins mit Trafo (regulär) oder ein Schaltnetzteil?
Kannst du das Netzteil öffnen?
BID = 710514
KAmikazedieb
ja hab ich 12,56VDC
hier der Link von dem Netzteil
BID = 710614
Murray
Mußte ein Trafonetzteil sein. Wenn du die Regelung da überbrückst müßte das für deine Zwecke ausreichen.
Hast du nicht sonst noch ein Netzteil rumliegen? Zur Not tut es auch erst Mal ein PC-Netzteil - 5+12V - wenn die Schaltung danach "in der Luft hängt"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457880   Heute : 13251    Gestern : 20435    Online : 347        22.11.2026    16:34
