Motorschutz bei Sanftstarter
Serverzeit: 23 11 2026  05:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 710332
:andi:
Hallo bei 32 Grad am Schreibtisch,
ein 18,5kW-Kompressor soll zur Entlastung des Netzes mit einem Sanftstarter ausgerüstet werden. Original ist eine Moeller Stern-Dreieck-Kombi verbaut. Siehe Bild unten. Im Schaltplan steht "Motornennstrom 36A, Motorschutzrelais 23A".
Das Motorschutzrelais ist an die Y/D-Kombi angebaut. Zum Motor geht ein 7x4mm².
Den Sanftanlasser habe ich passend beim Kompressorhersteller bestellt. Das genaue Modell weiß ich also noch nicht.
Die technischen Antworten von dort dauern aber immer ewig.
Deshalb jetzt hier: Wie muss ich bei Verwendung des Softstarters den Motor schützen? Wie gehabt ein Motorschutzrelais mit 23A in nur 3 der 6 Adern?
Anschluss auf Dreieck, also W1-V2, V1-U2 und U1-W2 zusammen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 26 Aug 2010 15:10 ]
BID = 710334
Verlöter
Sanftanlasser? Das ist wohl ein Frequenzumrichter? Die Stern-Dreieck-Umschaltung gibt es ja dann wohl nicht mehr. Klär doch mal ob in dem Sanftanlasser nicht schon eine Überwachung drin ist, dann könnte der Motorschutzschalter wegfallen.
BID = 710338
:andi:
Der Sanftanlasser ist meines Wissens kein FU. Ein Außenleiter wird direkt durchgereicht und zwei werden durch Thyristoren oder Triacs gesteuert und eben in einer Rampe hochgefahren. In welche Form die Halbleiter die Spannung bringen, weiß ich nicht.
Integrierter Schutz käme mir recht, und hab ich auch noch als Hoffnung im Ärmel.
BID = 710352
123abc
Es kommt ein wenig darauf an wie der Sanftanlauf eingebaut wird.
Wenn es ein Gerät ist welches direkt in die Zuleitung kommt ist dein Motorschutz zu klein.
Ist es ein Gerät welche in W3 Schaltung eingebaut wird so wird das Gerät als Ersatz für K5M und K3M eingebaut und es bleibt alles wie es ist.
Am jetzigen Dreieckschütz sollte ein Hilfskontakt sein welcher die Anlage beim Anlaufen Druckfrei hält. Dieser Kontakt wird durch einen Kontakt
im Sanftanlauf ersetzt.
123abc
BID = 710423
Strömling
Hallo andi
Wäre aber keine übersichtliche Lösung finde ich
Eine Frage bleibt
Wie bekommst du den Motor aus, wenn ein oder zwei Triacs durchlegiert sind oder ein Bypassrelais verschweisst ist.
Will dir aber nicht die ganze Projektierung wegnehmen
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38752095
BID = 710524
:andi:
Der Kompressor hat einen fest installierten Hauptschalter (Gebäudeseits).
Ich habe jetzt doch mal nach dem Schaltplan gefragt beim Hersteller. Die Sache mit dem druckfreien Anlauf stimmt wohl, es sind zwei Zeitrelais verbaut.
BID = 710537
:andi:
Ok, das Magnetventil wird über einen Hilfskontakt vom Dreieckschütz eingeschaltet. Das kann ich ja dahingehend ändern, dass ich das YD-Zeitrelais zukünftig das Magnetventil zuschalten lasse.
Ich bekomme einen angepassten Plan vom Hersteller! Bin gespannt, ob der Motorschutz im Softi integriert ist.
BID = 710569
123abc
Das Magnetventil sollte später vom Softstart gesteuert werden.
Nur der Softstart kann korrekt sagen wann der Motor hochgelaufen ist.
Sollte es Probleme geben so kennst du ja ein Elektroforum.
123abc
BID = 718623
:andi:
Okay, das Zeug ist mit Doku gekommen und eingebaut.
Der Motor wird weiterhin 6-adrig angefahren, 3 Adern durch den Softstarter und 3 direkt auf den Motor (Laut Schaltbild von AllenBradley und vom Kompressorbauer).
Der Motornennstrom (also anscheinend der 0,58-fache Nennstrom wie beim Motorschutzschalter) wird am Sanftstarter eingestellt. Diese Angabe fand ich in der Sanftstarteranleitung nirgends, aber es kam so und der interne Überlastschutz hält, also muss es wohl so sein. (Strom am Netzanschluss geht bis 33A).
Der Anlauf nimmt jetzt ca. 2,5 Sekunden lang 110A in Anspruch, danach unter 20A in Leerlast bei Nenndrehzahl. Mit einsetzender Kompression steigt es langsam bis 33.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470361   Heute : 3743    Gestern : 22017    Online : 242        23.11.2026    5:36
