Bei Verdrahtung unsicher, welche Farbe
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 709672
Ich habe zwar vor einem halben Jahrhundert malde Beruf des Elektroinstallateurs gelernt, aber bin nicht mehr uf dem neuesten Stand; deshalb brauche ich mal Eure Hilfe.
In dem unten skizzierten Verdrahtungsplan habe ich die Farben bezeichnet, bei denen ich ziemlich sicher bin, nur bei den Schaltleitungen bin ich unsicher; blau, braun oder grau?
Es wäre riesig nett, wenn mir Jemand die fehlenden Farben nachtragen könnte.
Die vieradrige Leitung links hat wirklich noch zwei schwarze, wärend die neue füngadrige Leitung Ge/grn-sw-brn-bl und gr hat.
BID = 709678
Für die Außenleiter-Farben gibt es keine Festlegung.
Bei Neuanlagen ist heute die Folge bn/sw/gr üblich.
Entsprechend nimmt man dort für den ungeschalteten Außenleiter in Wechselstromkreisen braun. Schwarz und ggf. grau dann für geschaltete und Korrespondierende.
Da aber bei Dir in der Zuleitung der Außenleiter schwarz ist, würde ich das beibehalten (also quasi nach voriger Norm vorgehen).
Für den ersten geschalteten Außenleiter dann braun, für den zweiten schwarz II bzw. grau.
Krieg ich ein Stück der Leitung aus dem Plan mit grau-grüner Ader für meine Sammlung...?
BID = 709680
ego
Ist doch ganz einfach: Der Schutzleiter hat gn/ge zu sein, der N blau.
Bei alten Aderfarben rot und grau. Alles andere darf nach belieben genutzt werden.
Eine 4adrige Leitung mit 2 schwarzen und einer gn/ge Ader ist mir nicht bekannt. Vielmehr müsste sich darin sw/bl/br oder sw/bl/gr vorfinden.
Die freifliegenden Klemmpunkte ausserhalb der Abzweigdose sind mir suspekt...
BID = 709681
blau durchgängig N , Schwarz als Dauer L,(neu Braun)Braun (oder Grau) und der
2 te SW geschalteter L.
Gruß Bernd
Edit: Sam war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Aug 2010 20:14 ]
BID = 709691
Mist, habe ich wohl die falsche Taste erwischt und dann jeweils nur immer verdoppelt. Das sollte natürlich, wie man sich denken kann, "ge/grn" heißen!
Danke für die rege Anteilnahme; das muß ich jetzt erst mal sortieren.
BID = 709720
123abc
Aber bestimmt nur bei den Jüngeren, ich würde sw/br/gr verwenden.
123abc
BID = 709755
Kann man machen. Ist aber suboptimal.
Denn dann haste jeweils nen Farbsprung bei Übergang von 3- auf 5-adrig. Es liegt schon ein gewisser Sinn darin, daß der erste Außenleiter bei mehreren gleichlautend mit der Farbe gewählt wird, die er auch hat, wenn er alleine vorkommt!
BID = 709883
elo22
Zur Homepage von elo22
Otiffany hat am 23 Aug 2010 20:28 geschrieben :
Sorry, das ist immer noch verkehrt, gn/ge ist richtig. Es gibt in den Aderfarbenabkürzungen AFAIK keine drei Buchstaben.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494721   Heute : 11284    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    13:57
