Thomson TV 61TW610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme beim Anschalten
Serverzeit: 04 11 2026  21:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 61TW610 --- Probleme beim Anschalten
Suche nach Thomson
BID = 709660
Dreamtiem
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Probleme beim Anschalten
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 61TW610
Chassis : ??
bezugnehmend auf diesen Beitrag
scheine ich exakt dasselbe Problem zu haben.
Leider haben wir das Manual beim Umzug verlegt und können nun weder technische Einzelheiten bestimmen noch Fehlercodes nachschauen.
Nach dem Aufwecken aus dem Standby (oder auch dem generellen Einschalten) versucht er es 3 mal und gibt einen Fehlercode mit folgendem Blinkcode:
kurz - kurz - lang - lang
Wenn ich das richtig interpretiere, müsste das ja dann 22 heißen. Ich habe außerdem diesen Thread gefunden mit Fehlercodes vom 52JW640S
http://www.hifi-forum.de/viewthread-132-1918.html
Kann man dies zu Hilfe nehmen oder unterscheidet sich dies grundlegend zwischen den Modellen?
Da Thomson ja leider nicht mehr am Markt ist - weiß jemand eine Quelle für ein Manual, um dem lokalen Reparateur irgendwas an die Hand geben zu können? Ich würde gern klären lassen, ob dies reparabel ist da die Anschaffungskosten schon enorm waren und gleichwertiger Ersatz auch teuer ist. Also vielleicht lässt es sich ja kostengünstig beheben.
Was ich noch gefunden habe:
Type 502 D / ICC21 EN
Hilfreich wären auch Tipps, was ich ggf unserem Elektrohändler mit an die Hand geben könnte. Der stand heute bei uns im Wohnzimmer und wollt den Fernseher zum Kostenvoranschlag mitnehmen. Er war aber etwas überrascht ob der Dimension des Fernsehers ^^
Greetz und schonmal danke
Stefan
BID = 709984
Jupp80
das Service Manual bekommst du hier:
http://elektrotanya.com/thomson_44t......html
Dem Händler brauchst nichts an die Hand geben, wenn es Fernsehtechniker ist, macht er das schon!
BID = 710074
Dreamtiem
vielen vielen Dank für den Link
der Techniker war nun da und ist gleich wieder gegangen, weil er noch nicht wusste, wie er den Rückpro transportieren soll.
Nun habe ich das ANgebot auf den Tisch, dass er das Chassis ausbauen will um nur diesen Teil mitzunehmen. Dann macht er auf dieser Basis einen Kostenvoranschlag. Bis ich den habe wird es mich wohl aber 60 € Ausbaukosten + Kostenvoranschlag kosten.
Ob sich da die Reparatur noch lohnt bei den Anlaufkosten bis zur eigentlichen Fehlerbehebung? Was meint ihr?
Oder gibt es noch Alternativen, was die Reparatur angeht? Ich persönlich bin vollkommener Laie in dieser Beziehung.
Danke für die Einschätzung
PS. Hab jetzt auch hier noch was gefunden - ziemlich die letzten Beiträge.
http://forum.iwenzo.de/reparatur-fe......html
Könnte also - mit ein wenig Glück - wohl halbwegs einfach sein.
BID = 710215
Dreamtiem
mit ganz viel Glück sind wir heute in den Service Mode gekommen und konnten den Error Code als
31 Deflection: TDA9330 (HOP) doesn't answer anymore
identifizieren.
Bringt das jemanden weiter?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188800   Heute : 38008    Gestern : 65408    Online : 579        4.11.2026    21:46
