MIELE SpüMa G 595 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIELE G 595 SC-I --- Wasserzulauf blinkt
Suche nach MIELE Wasserzulauf blinkt
BID = 709612
Frido3
Defekt : Wasserzulauf blinkt
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : G 595 SC-I
S - Nummer : 14/16333947
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Geschirrspüler Spülmaschine MIELE G 595 SC - Wasserzulauf blinkt
Hallo Elektronikforum-Team und Forum-Teilnehmer,
unsere Spülmaschine MIELE G 595 SC ist in einen ungenehmigten Streik getreten.
Die Programme starten und nach kurzer Zeit blinkt die Anzeige Wasserzulauf.
Die in der Betriebsanleitung beschriebenen Reinigungen habe ich alle gemacht – ohne Erfolg.
Die Tipps von Shotty in der Anfrage von Glücksfee vom 19.02.2010 habe ich ausgeführt (Den Niveauschalter für die Heizung und den Schlauch zur Pumpe habe ich gereinigt) – ohne Erfolg.
Die Maschine bekommt definitiv zu wenig Wasser. Wasserdruck und Menge am Anschluss sind in Ordnung. Dann habe ich an der Wasseruhr gesehen: Es laufen bis Abbruch nur ca. 1,5 Liter Wasser ein. (Das Sieb im Zulaufschlauch wurde zu Anfang kontrolliert, ist i. O.)
Bevor ich nun die Maschine noch einmal ausbaue und auf den OP-Tisch lege:
Es gibt doch sicher ein Magnetventil für den Wasserzulauf wie bei Waschmaschinen. Könnte da der Hund begraben liegen? Wo ist dieses Ventil, falls vorhanden?
Oder gibt es noch andere Stellen, wo evtl. der Wasserzulauf abgewürgt wird?
Könnte der Zulaufschlauch (Aquastopp) die Fehlerquelle sein? Wenn ja, kann man das irgendwie testen?
Was kann ich noch versuchen? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichem Gruß – Frido3
BID = 709624
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frido3,
willkommen im Forum.
Das Zulaufventil der Maschine befindet sich in dem grauen Kästchen ("AquaStop"),
welches am Wasserhahn befestigt wird.
Wenn bei, vom Wasserhahn abgeschraubtem AquaStopVentil, genügend Wasser
aus dem Hahn kommt (mindestens 12 Liter pro Minute), ist das Ventil kaputt,
die Gummimembran darin ist gerissen. Es wird dann ein kompletter neuer
Zulaufschlauch fällig. Man erkennt diesen Defekt auch meist am lauteren Zischen
im Ventil.
Der Zulaufschlauch endet unten vorne hinter der Sockelverkleidung, wo man
ihn abklemmen und dann auch testen kann, ob er dort noch gut 6 Liter pro
Minute freigibt. Dazu müsste er mit einem anderen Schlauch und/oder Rohrstück
verlängert und in einen Eimer/eine Schüssel geleitet werden.
Miele Teile-Nr./Material-Nr. 7638500 ist solch ein Zulaufschlauch, 2 m lang,
mit verschiedenen Durchflussmengenbegrenzern, die je nach Gerätetyp
auszuwechseln sind. Er kostet ab Zentrallager Miele etwa 133,- €.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 709633
Frido3
Hallo Gilb!
Vielen Dank für deine schnelle Antwort. Dann muss der Patient wieder auf den OP-Tisch. Falls der Zulauchschlauch wider erwarten i. O. ist - gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?
Mit freundlichem Gruß - Frido3
BID = 709636
Gilb
Hallo Frido3,
nein, wenn es um den mangelhaften Wasserstand geht.
Etwa 3 Minuten nach Start eines neuen Programms sollte das Wasser bis
etwa an die Heizung heranreichen, bzw. an die obere treppenförmige
Markierung an dem Pilz neben dem unteren Sprüharm (Siehe auch Gebrauchs-
anweisung etwa Seite 34).
Nochmals Grüße,
der Gilb
BID = 710040
Frido3
Hallo Gilb,
dann werde ich wohl in den sauren (teuren) Apfel beisssen müssen.
Danke und einen schönen Tag - Frido3
BID = 710504
Frido3
Hallo Gilb und alle Mitleser!
Ich bin nun doch zu einer kostengünstigen Lösung für mein Problem gekommen. Nach langer Suche über Google habe ich ein gebrauchtes Originalteil mit exakt gleichen Daten für 29,10 € inkl. Versand bekommen. Sofort eingbaut, Maschine funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank noch einmal an Gilb für die genaue Fehleranalyse und vielleicht hilft der Tipp mit der Gebrauchtteilsuche auch anderen Hilfesuchenden.
Ein schönes Wochenende - Frido3
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609682   Heute : 7193    Gestern : 16750    Online : 173        29.11.2026    10:04
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
