Grundig TV XS63/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbfehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 709566
Tom63 Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: bei Nürnberg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbfehler
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XS63/1
Chassis : CUC6360
Hallo Forengemeinde,
habe obigen TV. Nach erfolgreichem Tausch des Dioden-Split-Trafos läuft das Teil zumindest wieder. Jedoch sind noch 2 Fehler vorhanden.
1. Manchmal hat das Bild einen Grünstich. aber nich krass, sondern weisse Wolken werden eben gelblich, blau nicht mehr richtig blau. Deutet dies evtl. auf Bildrohrfehler hin, oder doch nur auf Halbleiterfehler des IC's auf der Bildrohrplatte. Die Farben änder sich auch gelegentlich. Gestern war das Bild annähernd o.K.
2. Ton - Die Muteschaltung ist aktiv.D.H. Pin 3 am TDA ist lo. Gestern hab ich den Fehler mit einem Fön weggebracht. Heute bleibt der Ton aus, und Pin 3 damit lo. Kopfhöhrer gehen aber. Die kommen auch woanders raus.
Wer kann mir bei den beiden Fehlern helfen.
Tom63
BID = 711186
Tom63 Stammposter
der 2.Fehler mit dem Ton habe ich beseitigen können. Dies lag an den berühmten Grundig-Kontaktleiseten. Komplette Leisten durchgelötet und Ton ist da.
der 1. Fehler ist noch da. Hier aber scheint dies das 'TEA5101a' zu sein. Denn wenn ich diese mit Kältespray behandle, wird der Fehler heftiger und die Kiste bekommt nen Blaustich. Kiste aus, 1-2 Std. warten, und dann kommt für bestimmte Zeit das Bild wieder sauber, bis wieder der Gelbstich kommt.
Jetzt bekomm ich aber kein TEA5101a mehr her, sonder nur ein TEA5101b. Dieses hat im Lo-Volt nur 20V statt 35V, aber betrieben wird das ganze eh nur mit 12V. Weiterer Unterschied ist in der Referenz des IC's das A wird mit Transistoren, das B mit einer Ref-Steuerung gegen gestuert.
Was sagen die Profis hierzu?
Kann ich ein 'B-Typ' trotzdem nehmen oder doch lieber einen A-Typ'?
Tom63
BID = 711205
RamonP Gerade angekommen Beiträge: 15 Wohnort: a.A.
Hallo Tom63
Prüfe bitte einmal die 56K 1W Widerstände im betreffenden Gegenkoppelzweig (für B ist das laut meinem Plan wohl der R778) des IC oder tausche sie probeweise aus.
Ich hatte einen ähnlichen Effekt einmal bei einem Thomson Chassis, und vergeblich den TEA5101 besorgt und getauscht.
| | Weiterer Unterschied ist in der Referenz des IC's das A wird mit Transistoren, das B mit einer Ref-Steuerung gegen gestuert. |
Nun ja, die eigentliche Referenzspannung ist bei beiden mit 3,8 bzw 3,85V angegeben und das liegt doch relativ nah beieinander.
Sicher sind da Unterschiede in den anderen Parametern, doch bezweifle ich, dass das im Betrieb wirklich viel ausmacht.
Wenn du den B Typen billig bekommen kannst oder sogar liegen hast, würde ich den Versuch einfach mal wagen. Ich denke, dass das zumindest soweit spielen sollte, dass du sehen kannst, ob es am IC lag.
Und wenn sich das dann herausstellt, kannst du immer noch dem A Typen hinterherjagen.
mfG
Ramon
BID = 711513
Tom63 Stammposter
zur Bildröhre - ist eine A59EAK Philips.
Phänomen: Gerät ist kalt (mehrere Stunden aus), einschalten, er blitzt kurz blau auf, dann kommt das Bild, und läuft ein paar sekunden ordentlich.
Danach fehlt blau. Soll das die Bildröhre sein?
Vor tausch des RGB-IC's war der Fehler anders. Da lies sich blau im Weißabgleich regeln, nun nix mehr.
Tom63
BID = 711890
Tom63 Stammposter
hier meine Screenshoots
BID = 712431
Tom63 Stammposter
der Fehler ist gelöst. Es war der BC858. Dieser hatte zwar im Diodentest funktioniert, aber im realen Betrieb nicht. Bautei getauscht - Fehler behoben.
Ich schleße hiermit den Tread.
Tom63
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316959 Heute : 11740 Gestern : 12485 Online : 533 16.11.2026 21:43 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.108939886093
