BID = 692250
schellnsau Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Amberg
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bildröhre defekt
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Xentia M72-400dolby
Chassis : CUC 1832
Hallo Forum Teilnehmer,
hatte diesen TV schon mal eingestellt, damals wurde mir gesagt es wäre die Bildröhre defekt. Habe jetzt zufällig eine Grundig Toronto SE 7216 Dolby (CUC 1838) bekommen. Dieses TV hat eine überschlagende Kaskade sieht aber sonst noch überragend gut aus. Beide Geräte haben die selbe Röhre A68ESF202X143. Meine Idee, aus zwei mach eins  . Nur welchen soll ich reparieren, welcher kann mehr. Wenn ich die Röhre in meinen Xentia baue ( der nach mehr aussieht) wie muß ich dann die Drähte anlöten die zur Röhre gehen?  Die sind unterschiedlich belegt!!! Umstecken geht nicht da es unterschiedliche Stecker sind. Stell mal zwei Bilder ein um zu verdeutlichen.
Danke für euere Hilfe
BID = 692259
Die Ablenkleitungen mußt du umlöten. Wenn du eine neue Röhre kaufen würdest, wäre da keine dran.
| | überschlagende Kaskade |
Sicher? Das Gerät müßte einen DST haben!
BID = 692279
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 692428
Schon mal Danke für die prompte Hilfe, aber für Strömling möchte ich nochmal erklären, dass es sich laut BR Nummer um genau den selben TYP handelt. Also kein Nachfolgemodel oder so ähnlich, Nummer wie anfangs angegeben total identisch!
An Mr. Ed: Mußte als normaler Elektriker erst mal umschauen was DST ist, jetzt weiß ich das wohl ein Diodensplittrafo gemeint ist. Auf dem eingestellten Bild ist das Teil auch zu sehen, ebenso das sich schon mal jemand mit Heißkleber daran versucht hat (oberes Bild). Die Stecker sind auch zu sehen und die Brücke zwischen 3 und 4 am Stecker denke ich auch.
Bräuchte jetzt ne Info ob Röhre umbauen oder DST (bis auf den Zusatz E auch identisch?) mit ner einigermaßen nachvollziehbaren Erklärung zum Umlöten für die rot/sw/grün/ws Drähte für nen "guten Laien".
Danke, ich zähl auf euch!
BID = 692437
Das pdf Dokument bezog sich nur auf die Anschlussfarbe der Leitungen zur Ablenkeinheit bei Grundig
Ob es unten auf der Leiterplatte (der Ablenkspule) zwischen Line 1 und Line 4 eine Brücke gibt wissen wir immer noch nicht?
BID = 692538
Oh, I`m so sorry! I`m on the woodway! Stand wohl voll auf der Leitung hab nachgesehen und auch meßtechnisch überprüft, 1 und 4 sind gebrückt und siehe da, es sieht jetzt tatsächlich nach der selben Belegung aus!
Aktion BR Tausch läuft an melde mich wieder darauf könnt ihr euch verlassen.
BID = 712213
so, der Fernseher stand jetzt mit getauschter Bildröhre nach einem Kurzzeittest (der eigentlich gut aussah) im Keller. Jetzt hab ich ihn für länger aufgestellt und hab festgestellt, dass beim Einschalten blaue Rücklaufstreifen zu sehen sind. Nur beim Einschalten sonst kann ich nichts feststellen. Wo liegt den hierfür der Hund begraben?
Vielen Dank für die Hilfe
BID = 712215
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
vielleicht liegt es doch A68ESF202X143 hieran? Ist halt eine ESF-Röhre und vielleicht auch schon "mackig"?
Gruß Jens
