Torsionsstab berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 709549
kurtzschluss
Ich brauche ein wenig Hilfe.
Ich habe mit einem Programm ausgerechnet das ein Federstahl mit 10mm Durchmesser und 300mm Länge bei einem Drehwinkel von 28° ein Torsionsmoment von ca. 130Nm aufnehmen kann.
Heisst das also das ich an das Ende von diesem Stab ein Hebel von 1M Länge montieren, und mit einem Gewicht von 13Kg belasten könnte?
Wenn der Hebel nur 25cm lang wäre, könnte ich ihn dann mit dem 4-fachen Gewicht belasten ?
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine ?
BID = 709551
Falls die obige Rechnung stimmt: Ja, sogar etwas (2%) mehr.
Gefühlsmäßig habe ich allerdings Zweifel, ob es zulässig ist dieses 300mm lange Stück Stahl von 10mm Durchmesser um fast 30° zu verdrillen, oder ob es vorher bricht.
P.S.
Hebel von 1M Länge
Die Abkürzung für das Meter ist ein kleines m!
Da du es ja im folgenden Satz richtig gemacht hast, will ich mal annehmen, dass es nur ein Verschreiber war.
In einer Prüfungssituation hättest du allerdings garantiert Punkteabzug dafür bekommen.
P.P.S:
Und die Vorsilbe Kilo- wird duch ein kleines "k" abgekürzt!
Schon zwei Miese !
Etwas mehr Sorgfalt ist angesagt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Aug 2010 13:23 ]
BID = 709668
kurtzschluss
Also laut dem Berechnungsprogramm hätte ich sogar noch 29° nehmen können, da hat es den "Grenzwert" erst angezeigt.
Aber es ging mir erstmal nur um die Länge des Hebels, also das sich das Gewicht vervierfachen kann wenn der Hebel nur 0,25m ist.
Das Proggi ist von Birger Hahn und Rechnet nach DIN 2091, was auch immer das heißt
Die DIN 10270-1 für das Schubmodul ist auch bei dem Federstahl angegeben den ich verwenden möchte, sollte also wohl passen
Bei der zulässigen Schubspannung bin ich mir aber etwas unsicher, die 700N/mm^2 sind aber kleiner als die vom Vorgesetzten Stab
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 1050        18.11.2026    11:20
