Generator (Lichtmaschine)
Serverzeit: 15 11 2026  01:25:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
Problem gelöst
BID = 709516
dafrank
ich stell mich als erstes am besten mal kurz vor. Ich bin Daniel, aus Hamburg. Ich hab im Feb. dieses Jahres meine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker abgeschlossen und fange im Feb. nächsten Jahres mit meinem Studium zum Staatlich Gep. Techniker an.
So nun kommen wir zu meinem Problem.
Ich möchte ein Projekt am Auto betreiben, wozu ich eine Spannungsquelle von mindestens 35-40VDC mit möglichst hoher Ampere zahl. zwischen 100-150A brauche.
Nur leider hab ich bis jetzt vergeblich versucht eine "Lichtmaschine" zu finden, die solch eine Spannung abgeben "kann" Eigentlich ist das für eine Lichtmaschine gar kein Problem. Sie macht auch ohne problem bei höherer Drehzahl ihre 50VDC und mehr. Jedoch, erlaubt uns das der Regler nicht.
Nun hab ich mir ein paar Schaltpläne von Reglnern angeguckt. Und eigentlich sieht das gar nicht so kompliziert aus. Und ich denke, das es für einen Elektroniker oder jemanden der in Elektrik in der Schule besser aufgepasst hat wie ich, kein Problem dar stellt.
Ich suche nun eigentlich jemanden, der mir so einen Regler bauen könnte oder mir ein Schaltplan mit passender Bauteilbenennung skiziert. So das dieser die Spannung konstant zwischen 35 - 40 VDC hält. (Ich müsste erstmal gucken, was die Lichtmaschine bei leerlauf ohne Regler macht.
Weiß jemand von euch, ob der ganze Strom der "lichtmaschine" durch den Regler fließt?
Ich hoffe ihr versteht mein vorhaben und könnt mir irgendwie helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Achso: Ausgegangen wird hier schon von einer 24V Lichtmaschine. Keine 12V!
PS: Es tut mir leid, fals ich im falschen Bereich gelandet sein sollte!!
BID = 709518
dafrank hat am 22 Aug 2010 23:51 geschrieben :
Oh man,die Ausbildung heutzutage ist auch nicht mehr das was sie mal war.
Und sowas darf sich nun ganz hochtrabend und neumodisch Mechatroniker nennen.
Is mir schlecht.
Kann das sein,das du beim Kapitel Drehstromgenerator grad krank warst?
Der Regler steuert den Strom durch die Erregerwicklung,(auch Rotor oder Anker genannt)und passt auf,das die Ausgangspannung nicht höher wird als vorgegeben.Ob dabei hintenraus 80,100,oder 120A geliefert werden/ können/müssen/sollen,ist dem völlig Wurscht.Wenn du also statt 24V 48 haben willst,mußt nur die vom Regler benutzte Referenz frisieren.Es sei denn,der hat auch noch eine Integrierte Stromüberwachung,was aber meines Wissens nur der Fall ist, wenn die Lima keinen herkömmlichen Regler mehr hat,sondern den ganzen Kram ein Steuergerät mit übernimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 23 Aug 2010  0:23 ]
BID = 709522
dafrank
Erstmal Danke schön!
Nicht gerade Krank, aber ich mich hat das Thema damals genauso wenig Interessiert wie Starter und Batterie...
Kannst du mir nun auch noch sagen, wie ich das mit der differenz am besten anstelle? Kannst du mir das vielleicht anhand eins Schaltplans vom Regler erklären?
BID = 709525
HansG
Zur Homepage von HansG
Wie wäre es denn, wenn du einfach noch mal in deine Schulbücher schaust
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 709526
dafrank
Hab ich schon. Bücher und Unterlagen aus der Schule. Wobei wir das Thema Generator und Starter nie so Intensiv durchgenommen haben, wie zb. Batterie.
Ich kann mit meinem Unterlagen oder Büchern irgendwie nichts anfang in bezug auf den Umbau.
BID = 709527
dafrank hat am 23 Aug 2010 00:37 geschrieben :
Und warum bist dann nicht Bäcker,Koch oder Tischler geworden,anstatt Leuten die Lehrstelle wegzunehmen die es interessiert hätte?
Nenn mir einen Grund,warum ich das sollte.
Hast du den Beruf gelernt und willst studieren oder ich?
BID = 709530
dafrank
Jeder Mensch hat verschiedene Interessensbereiche. Meiner war mehr die Mechanik und später CanBus.
Ich hab dich einfach nur um deine Hilfe gebeten. Wenn du keine lust hast, mir zu helfen, kann ich es nicht ändern
Ich versuch einfach durch soetwas in der hinsicht zu lernen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dafrank am 23 Aug 2010  1:27 ]
BID = 709542
Verlöter
Hat Du denn schon eine 24V-Lichtmaschine die Du verwenden kannst? Dann nenn mal alles, stell mal Bilder ein. Für Dein Problem sehe ich den Ansatz zwischen 61 (Ausgang Erregerdioden) und Eingang des Reglers eine Zenerdiode zu legen. Fallen an der 12V ab, so wird der Regler eine um 12V höhere Spannung liefern als er es sonst macht. Schön wäre wenn Du mal beschreibst was mit der ganzen elektrischen Leistung gemacht werden soll. Dann möchte ich noch darauf hinweisen dass der Rotor, bzw die Wicklung darin überlastet werden könnte, vor allem dann wenn die Drehzahl nicht besonders hoch liegt und der Regler ständig durchgeschaltet hat.
BID = 709547
Die Dioden halten die erhöhte Spannung evtl. auch nicht aus.
Beim Thema StVZO hat dafrank wahrscheinlich auch gepennt.
BID = 709565
Die Spannung dürfte nicht das Problem sein.
http://images.mercateo.com/pdf/Schuricht/600076_600077_D_E.pdf
BID = 709586
Und welche von diesen Dioden sind da eingebaut?
P.S:
Ich kann mit meinem Unterlagen oder Büchern irgendwie nichts anfangen
Klarer Fall von "Beruf verfehlt".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Aug 2010 13:30 ]
BID = 709598
TAB
Moin,
also ich glaube nicht, daß ihr eine 24-V-Lima bis auf die Spannung bringt. Eine 12-V-Lima schafft mit kurzgeschlossenem Regler, also maximalem Erregerstrom ca. 16 Volt. Wenn ich das jetzt 1:1 umsetze, lande ich bei 32 Volt, das ist noch einiges vom Wunschwert weg.
Grüße
TAB
BID = 709629
TAB hat am 23 Aug 2010 14:51 geschrieben :
...also maximalem Erregerstrom ca. 16 Volt...
Leerlaufspannung ohne Akku?
Bei welcher Drehzahl?
Um 100 bis 150 A bei 35 bis 40 V aus einer Lima herauszukitzeln müsste eine überdimensionierte Lima eingesetzt werden. Entweder 24 V mit 150 bis 200 A Nennstrom oder gleich eine passende Lichtmaschine.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293414   Heute : 626    Gestern : 11657    Online : 343        15.11.2026    1:25
