Zeitgesteuerte Drehrichtungsumkehr
Serverzeit: 04 11 2026  22:07:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 709477
KWo
Ich hab ein kleines Problem.
Ich brauch ne Schaltung für automatische Drehrichtungsumkehr bei nem Kondensatormotor. Den Haupstromkreis krieg ich problemlos hin, nur beim Steuerstromkreis hab ich zwei Probleme.
Hardware:
2x Theben TM 345 M Multifunktionsrelais.
Hauptstromkreis 4x 3s2ö Schütz
Zum einen wechseln die Relais beim einschalten schnell hin und her(VZ): Schlecht für den Motor.
Zum anderen brauch ich zwischen der Drehrichtungsumkehr eine kurze Pause ca. 1-2 sec.
Ich kriegs net auf die Reihe. Die genaue Funktion des Steuerkontakts ist mir net klar bzw. weis ich net was er dann bewirkt.
Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen oder sagen ob das so überhaupt zu realisieren ist
danke schonmal
mfg KWo
BID = 709499
Rafikus
warum schalten die Relais hin und her? Wodurch soll die Richtungsumkehr bedingt werden?
Stell doch mal die momentane Schaltung hier rein (bitte vollständig).
Wird der Steuerkontakt im Datenblatt nicht erklärt?
Gibt es überhaupt ein Datenblatt oder müssen wir jetzt alleine suchen?
Rafikus
BID = 709535
KWo
Schaltplan hab ich. Ein paar erklärungen: Die roten Striche sind egal, da hab ich laut gedacht. Die Ansteuerung des Motors, bzw. der Relais erfolgt über eine Zeitschaltuhr. Im Plan sind andere Schütze wie im Veteiler, aber die spielen erst mal keine Rolle.
Datenblatt hab ich auch mal angehängt. Seite 2 beachten
Edit von clembra: Datenblatt bitte direkt bei Theben herunterladen; Urheberrecht beachten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KWo am 23 Aug 2010  5:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 23 Aug 2010 19:01 ]
BID = 709559
Rafikus
Jetzt lass Dir doch bitte nicht Alles aus der Nase ziehen.
Was meinst Du mit "Steuerung über eine Zeitschaltuhr"?
Erkläre doch bitte genau, was, wann, wie funktionieren soll?
Was ist "U3 Kanal 2"?
Die Zeitrelais K7 und K8 bekommen gleichzeitig das gleiche Signal - wie soll das wohl funktionieren?
Gibt es in den nicht geladenen Dateien noch weitere Informationen?
Hast Du nicht überprüft, ob Dein Beitrag richtig dargestellt wird?
Bedenke bitte, je mehr man hier immerwieder nachfragen muss, was der Fragende eigentlich will, umso weniger hat man Lust zu antworten.
Rafikus
BID = 709671
KWo
Tut mir leid das ich mich schlecht ausgedrückt hab.
Es wurden alle Dateien geladen.
"U3 Kanal 2" ist besagte Zeitschaltuhr die die Motorsteuerung zu bestimmten Zeiten aktiviert. Die Zeitsteuerung ist schon in betrieb, nur eben für andere sachen.
Der Motor soll sich 3 minuten nach links drehen (K3/K4) und dann 3 minuten nach rechts (K5/K6), dazwischen eine "Umkehrpause" von 1-2 sec und das solange wie von U3 Kanal 2 spannung kommt.
Die Schützveriegelung wird noch zu K3/K4 und K5/K6 wandern
nicht wie momentan K7 und K8
Ich weis eben net wie ich die zwei Zeitrelais schalten bzw. einstellen soll.
Ich hoffe das mir da jemand helfen kann
Danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KWo am 23 Aug 2010 20:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KWo am 23 Aug 2010 20:23 ]
BID = 709900
Rafikus
Zuerst waren Deine weiteren Dateien zu groß, und nun hat auch clembra freundlicherweise den Link gesetzt.
Wenn die Schützverriegelung sowieso noch geändert wird, dann zeichne eine Skizze wie es kommen soll und dann kann man noch weiter sehen.
Was genau verstehtst Du nicht im Datenblatt im Abschnitt "Elektrischer Anschluss und Funktion mit Steuerkontakt S"?
Rafikus
http://www.dass-das.de/
BID = 709918
zum Kondensatormotor für die Dehrichtungsumkehr wird nur Z1 mit Z2 vertauscht,
du brauchst dafür 2 Schütze mit je 2 Schließern. (rechts und links).Diese beiden Schütze können direkt vom ersten Zeitrelais als Taktgeber angesteuert werden (über den Umschaltkontakt).Das zweite Zeitrelais wird als anzugverzögertes Relais betrieben und Schaltet die Betriebsspannung des Motors (evl ein Relais mit höherer Kontaktbelastung nachschalten).
Dieses zweite Zeitrelais wird über die parallel geschalteten 3 Schließer vom recht und links Schütz angesteuert.
Beim Umschalten des ersten Zeitrelais fallen die Schütze ab, und damit auch das 2 te Zeitrelais.Erst wenn der 2te Schütz dann anzieht bekommt auch das 2te zeitrelais Spannung und Schaltet die Betriebsspannung verzögert zu.
Solange das erste Zeitrelais Spannung bekommt liefert es auch den Steuertakt.Der Steuerkontakt deiner Zeitschaltuhr Schaltet die Steuerspannung für alle Relais und Schütze weg.Über je einen Öffner der beiden Schütze kannst du noch eine Schützverriegelung aufbauen.
Wolla das wars
BID = 709919
KWo
Als ich den Beitrag verfasst hab wurde alles angezeigt.
naja egal, hier nochmal das selbe mit schützveriegelung.
Ich weis nicht wie ich den Schalteingang anschliesen soll das der von mir gewünschte effekt (autom. drehrichtungsumkehr) eintritt.
So wie es jetzt ist funktioniert es natürlich net (sonst würd ich net fragen), meine idee war eine Flip-Flop-Schaltung. Beim einschalten wechseln sich die relais aber zu schnell ab und würden den Motor killen.
vielleicht gibts hier ja jemand der mit diesen relais schon öfters steuerungen realisiert hat.
danke schonmal
BID = 709922
na dann versuch das mal so wie oben beschrieben aufzubauen.
Das Zeitrelais hat nicht umsonst einen Wechselkontakt und arbeitet in Einstellung
TG als Taktgenerator. In Einstellung Einschaltverzögert eben als Anzugsverzögertes Relais.
Gruß Bernd
BID = 709948
KWo
ich hoffe ich hab das richtig verstanden.
In dem fall kann ich mir die Schützverriegelung sparen, da ein wechsler ja immer nur einen Zustand annehmen kann.
Danke für die tatkräftige hilfe.
Wenn ich die Schaltung dann umgebaut hab, sag ich bescheid ob´s funktioniert hat.
BID = 709953
lesen und denken !
auf die Verriegelung von k2 und k3 würde ich nicht verzichten (öffner)
was denkst du was passiert wenn dein k5 das erste mal Spannung bekommt.
Edit : und die Verdrahtung der Kontakte von k2 und k3 schaust du dir auch noch mal an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Aug 2010 21:24 ]
Edit zum zweiten : trenne Lastkreis und Steuerspannung dürfte übersichtlicher werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Aug 2010 21:40 ]
BID = 709956
Rafikus
Und jetzt nur noch den Schütz durch das Schütz ersetzen, et Voilà.
BID = 709963
KWo
hab den fehler schon gesehen, danke
danke
BID = 709970
KWo
Ich hab jetzt doch keinen fehler gefunden.....wenn mein anschlussschema im orginalplan stimmt sollte die verdrahtung doch stimmen. Schützverriegelung ist mir klar, danke
BID = 709971
KWo
Wenn ich den Plan wieder mit AutoCad gezeichnet hab kann ich ja wieder reinstellen....danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188871   Heute : 38079    Gestern : 65408    Online : 654        4.11.2026    22:07
