Bosch WaMa WOH 8701/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion, nur blinkende
Serverzeit: 24 11 2026  20:33:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOH 8701/01 --- keine Funktion, nur blinkende
Suche nach Bosch
BID = 709334
unknownstranger
Defekt : keine Funktion, nur blinkende
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOH 8701/01
FD - Nummer : 7306 00019
Typenschild Zeile 1 : 7871 B0000
Typenschild Zeile 2 : DVGWM 516E
ich habe folgendes Problem:
An der o.g. WaMa ist keinerlei Funktion mehr feststellbar, es wird kein Wasser hineingepumpt, nichts... Beim Einschalten blinken nur die Lampen auf der Oberseite, 3x die rote allein, dann alle einmal zusammen und so weiter.
Die Laugenpumpe habe ich kontrolliert, da war nichts.
Kann mir da jemand helfen ?
Danke schon mal !
Gruß, Unknownstranger
BID = 710376
unknownstranger
Hat echt niemand eine Idee ???
Zu schade, dann werden wir die Maschine wohl verschrotten müssen....
BID = 710399
RolandD
Hallo zusammne
Wasser wird in eine Waschmashcine nicht "hinein gepumpt", es läuft durch den Druck in der Wasserleitung von selbt ein.
Hast du mal die Einlaufventile geprüft bzw. den Aquastop?
Die Spannung dort gemessen?
Siebe im Aquastop bzw. an der Maschinenrückseite gereinigt?
Roland
BID = 710440
Mirto
@ RolandD: Selbstverständlich wird das Wasser in die Maschine gepumpt , die Pumpe dafür steht allerdings im Wasserwerk
BID = 710584
RolandD
Hallo zusammen
@Mirto Du bist ja gemein.
@unknownstranger:
Schon was heraus bekommen bzw. getestet?
Roland
BID = 710610
unknownstranger
Hallo @all...
Danke erst mal für die Hinweise.
@RolandD: Die Tipps werde ich morgen mal ausprobieren, in der Woche bin ich immer zu spät zu hause....
BID = 710905
unknownstranger
ich hab eben die diversen Tests durchgeführt und plötzlich die Maschine wieder zum Laufen bekommen !! Wasser läuft ein, das Programm würde wohl laufen und abpumpen funktionieren.
ABER: Nach dem Abpumpen (hier wird aber wirklich gepumpt... ) zu Beginn des Schleuderns waren so merkwürdige Geräusche zu hören, als wenn Funkenflug ist...
Dem bin ich auf den Grund gegangen und tatsächlich, nur beim Schleudern, nicht aber während der anderen Programmteile, gibt es auf der Unterseite der Trommel, leider auch auf der der Öffnung der Maschine abgewandten Seite, also so, daß man nicht hinsehen kann, Funken und so ein elektrisches Prasseln (wie es halt bei Funken ensteht).
Die Maschine läuft dann auch nur sehr langsam, schleudert also nicht wirklich. Zu mehr hat mir dann offen gestanden der Mut gefehlt. Was kann das sein ? Gibt es so etwas wie eine Trommelbremse o.ä. ??
Gruß, Bodo
BID = 711089
Ewald4040
Die Motorkohlen sind zu kurz. Motor ausbauen und Kohlen erneuern.
Gruß,Ewald4040
BID = 711474
unknownstranger
Moin,
so, ich habe die Maschine zerlegt, Motor ausgebaut, zerlegt, Motorkohlen ausgetauscht, alles wieder zusammengebaut und.........
es läuft !! Danke für die Tipps !!
BID = 711488
Ewald4040
Prima, das dein Gerät wieder läuft. Schliesse bitte den Thread mit: Fehler gefunden.
MfG Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501416   Heute : 17983    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    20:33
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
