Samsung TFT LCD LED / UE40B8090XPXZG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine defekt
Serverzeit: 25 11 2026  08:35:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung LCD LED / UE40B8090XPXZG --- Platine defekt
Suche nach Samsung Platine defekt
BID = 709261
Monty Montana
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Platine defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LCD LED / UE40B8090XPXZG
bin neu hier und gespannt, ob mir jemand helfen kann...
Mein Samsung UE40B8090XPXZG hat leider ein paar Tropfen Wasser aufs Display bekommen. Nachdem ich das Gerät aufgeschraubt habe und das Panel vor mir lag, stand fest, dass eine der schmalen Platinen, die am unteren Rand per Folienkabel mit dem Panel verklebt sind (keine Ahnung, wie die Teile sich nennen), wahrscheinlich durch Korrosion einige Kontakte eingebüßt hat.
Resultat ist ein grauer Balken, der sich senkrecht durchs Bild zieht.
Bekommt man diese Platine mit aufgedruckter Bezeichnung "N400HGSR4LV0.2" irgendwoher als Ersatzteil? Ich stelle mir vor, dass man versucht, diese aus der Verklebung zu lösen und auszutauschen.
Oder weiß jemand, wer so etwas repariert?
Noch will ich nicht akzeptieren, dass so ein paar defekte Kontakte den ganzen wunderbaren Fernseher zum Elektronikschrott gemacht haben sollen...
Danke für Euren Input!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monty Montana am 21 Aug 2010 19:19 ]
BID = 710716
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Also normal kannst du an den Kontakten dort nicht viel machen. Diese sind nicht einfach nur geklebt, das Verfahren ist wohl etwas aufwändig... Vielleicht hilft eine sehr ruhige Hand und etwas leitlack, aber schwer zu sagen. Vielleicht hat der Treiber auch was abbekommen.
Sonst würde nur ein Paneltausch helfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517463   Heute : 11440    Gestern : 22653    Online : 786        25.11.2026    8:35
