Miele WäTro T 5211
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner stoppt nicht
Serverzeit: 24 11 2026  02:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 5211 --- Trockner stoppt nicht
Suche nach Miele Trockner stoppt nicht
BID = 709043
jeevie
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner stoppt nicht
Gerätetyp : T 5211
Ich habe einen defekten Wäschetrockner Miele T 5211 durch Austausch des Heizungsschützes wieder zum Trocknen gebracht. Als ich ihn nun teste, stelle ich fest, dass scheinbar das Programm "ewig" weiterläuft ... zumindest die Trommel bewegt sich.
Z.B. ich nehme den Trockner mit leerer Trommel im Programm MANGELFEUCHT in Betrieb. Er läuft ... läuft ... läuft ... nach 40 Minuten breche ich ab.
Da ich keine Gebrauchsanleitung habe weiss ich nicht, wie der SOLLZUSTAND ist. Sollte der Trockner nicht nach Programmablauf (resp. je nach eingestellter Restfeuchte) irgendwann mal fertig sein und in den Modus "Bereit" gehen?
Kann da mal jemand Licht in die Angelegenheit bringen?
BID = 710446
Jürgen288
Hallo jeevie,
Dein Trockner müsste noch eine Elektronik N1 Typ:EF201 verbaut haben.
Diese Elektronik schaltet über ein Relais -bei erreichen der eingestellten Trockenstufe- das Programmwerk weiter.
Der Sensor B3/1 -für die Restfeuchte der Wäsche- ist an der Elektronik an 5/2-5/3 angeschlossen.
Die Spannungsversorgung kommt auf 6/1-6/2 an.
Wenn der Trockner mit leerer Trommel läuft, ist normal der Sensoreingang "hochohmig" und die EF201 sollte hier schon weiterschalten.
Gib uns noch die Fabrikations-Nr. vom Typenschild durch.
Gruß Jürgen
BID = 711074
jeevie
Danke Jürgen,
es hat sich erledigt. Die Nutzer sagen, das war immer schon so und sie sind damit zufrieden. Daher möchte ich nichts mehr in dieses alte Gerät investieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484683   Heute : 1228    Gestern : 16862    Online : 616        24.11.2026    2:17
