SSI Netzteil auf ATX umbauen?
Serverzeit: 22 11 2026  00:19:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 709034
koschmilla
Hallo Community,
ich möchte gern ein SSI Netzteil auf ATX umbauen (löten)
der sachaltplan ist hier zu sehen:
http://www.delta.com.tw/product/ps/.....A.pdf
könnte mir jemand ne verständliche hilfe geben wie ich was verlöten muss um nen atx rechner betreiben zu können?
pfielen dank
BID = 709037
Beckenrandschwimmer
Neuen Stecker richtig dran löten & Einschaltlogik ändern.
BID = 709540
berufsbastler
Wenn ich mir den Wirkungsgrad von >60% bei Max-Last angucke, scheint das aber ein altes Ding zu sein.
Wenn es aktuell und gut wär würde da eher was um 90% stehen...
BID = 709562
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Das Netzteil sieht ganz so aus wie ein älteres Compaq/hp Servernetzteil.
Allerdings mußte ich dreimal stutzen beim Betrachten des Fotos im Datenblatt. Was, zum Geier, macht denn wohl die Kaltgerätebuchse auf der Innenseite??? Ist das ein raffiniert getürktes Fake-Foto?
P.S.: Das Netzteil sollte am besten im dazugehörigen Servergehäuse betrieben werden. Da ist dann eine Power-Backplane, ein Steckplatz für mindestens ein weiteres Netzteil (redundant und hot-plug fähig) und mehr als genug Platz für alles andere drin.
Umrüsten des Einzelnetzteiles auf ATX dürfte viel zu aufwendig werden, da ist ein neues, gutes ATX-Netzteil mit Sicherheit günstiger!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 23 Aug 2010 11:02 ]
BID = 709580
koschmilla
Ja, ich hab alles verlötet. die pins sind ja klar beschrieben... nur was nicht funktioniert ist das das netzteil angeht:)
ne grüne checkleuchte blinkt zwar aber der reagiert nicht. hab auch schon versucht PS_ON kurzzuschliesen ebenfalls ohne erfolg...
seht jemand anhand der schaltpläne wie ich das verkabeln muss?
BID = 709584
koschmilla
und ja das bild ist tatsächlich falsch... der kaltgeräte anschluss ist aussen, so wie auf den skizzen zu sehen. das bild ist nen anderes netzteil...
BID = 709585
HansG
Zur Homepage von HansG
Schalten denn PSON und PSKILL gegen "0" oder gegen "5P"?
Es ist auch möglich, dass du dem Netzteil über den I2C-Bus einen Einschaltbefehl geben musst.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 709587
koschmilla
ich hab nur den PS_ON auf masse gelegt... (müsste ja gehen denn auf den ps_on vom motherboard zu legen? dann bekommt der doch beim netzschalter(am rechner) drücken masse, oder)
ps_kill hatte ich gar nicht belegt. kann es daran liegen das er nich anspringt?
BID = 709588
HansG
Keine Ahnung, geht ja nicht aus dem "Datenblatt" hervor.
Als erstes solltest du mal prüfen, wass bei offenem Anschluss an PSON und PSKILL anliegt.
BID = 709589
koschmilla
ps_on gibts halt auch beim atx faktor... nur den PS_KILL gibts da (zumindest bei mir) nicht... wäre halt interessant was der für eine aufgabe im servernetzteil hat.... ist das der resetwert?
BID = 709590
HansG
koschmilla hat am 23 Aug 2010 13:36 geschrieben :
Falsch! Da gibt es /PSON.
Servernetzteile arbeiten nicht nach ATX-Standard, da gehört eine Steuerung dazu und die ist von Hersteller zu Hersteller halt unterschiedlich.
BID = 709593
Tom-Driver
... wenn es wie bei hp/compaq funktioniert, müßte PS_ON mit der +5VSB verbunden werden, um einzuschalten.
Also genau umgekehrt (Hi-aktiv) als bei ATX. Gabs übrigens auch beim Apple Mac.
Wir sagten dazu immer: "das ist dazu da, um die Russen zu verwirren..."
Daß die LED grün blinkt, ist ja schonmal was - PS hat Eingangsspannung und erzeugt erfolgreich +5VSB (=StandBy-Voltage).
PS_KILL sollte das Signal von der Server-Powerbackplane ans Netzteil sein, wenn da was nicht stimmt. Dann wird das Netzteil abgeschaltet (die 2. LED leuchtet orange/rot = Fehler)
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 23 Aug 2010 13:53 ]
BID = 709604
koschmilla
klasse ich hab überall gelesen das PS_ON auf masse gelegt werden sollte... na da brauch ich mich nicht zu wundern warum das ding nich anspringt^^
hat der russentrick geklappt:D
BID = 709625
berufsbastler
PS_Kill kenn ich nur, dass es auf dem BAckplane auf Masse gelegt wird.
Sobald man das Gerät zieht, geht es aus.
Es müssen beide Signale beachtet werden, also PS_on und PS_kill
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444815   Heute : 161    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    0:19
