Sony Playstation Portable
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PSP Akku ist tot
Serverzeit: 12 11 2026  00:16:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sony Playstation Portable --- PSP Akku ist tot
Suche nach Sony Playstation Portable
BID = 709013
Rummelfigge
Geräteart : Sonstige
Defekt : PSP Akku ist tot
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Playstation Portable
Hallo Leute!?
Habe folgendes Problem und wollte nochmal eine Expertenmeinung dazu hören:
Ich besitze eine Sony Playstation Portable, welche mit einem Li-ion 3,6V Akku betrieben wird.
Habe das gute Stück jetzt nach einigen Monaten mal wieder rausgekramt und kann leider den Akku nicht mehr aufladen.
Mit Netzteil funktioniert die PSP bestens.
Die PSP lädt den Akku nicht und mein separates PSP-Akku-Ladegerät blinkt nur.
Habe im Internet was von tiefentladenen Li-ionen Akkus gelesen, welche mit kurzzeitigen höheren Spannung wieder aktiviert wurden.
Manche gaben den Tipp, die Akkus mal ins Gefrierfach zu legen.
Was haltet ihr davon und welche Lösung ist die beste?
Hier noch ein paar techn. Angaben:
PSP-Akku => Li-ion 3,6V DC 2200mA
PSP-Netzteil => 5V DC 2000mA
PSP-Akku-Ladegerät => 4,2V DC 1550mA
Gruß & Danke
Rummelfigge
BID = 709029
Wenn du an die Kontakte kommst, kannst du kurzzeitig 4V anlegen. Auf keinen Fall eine höhere Spannung anlegen, die Schutzschaltung würde den Akku für immer abschalten. Das gleiche passiert bei falschem Anschluss.
Ansonsten einen neuen Akku kaufen.
BID = 709107
Rummelfigge
Danke für die schnelle Antwort Mr.Ed!
Habe ein regelbares Netzteil mit 4V ausprobiert, aber es passiert nichts.
Auf folgender Seite werden zwei Möglichkeiten beschrieben:
1. Akku "Kickstarten" mit einer 9V Blockbatterie
2. Akku einfrieren
Der Link dazu => http://www.schwingel.com/ibookAkku/ibookakku.html
Und hier => http://board.gulli.com/thread/15885.....putt/ soll man den Akku sogar mit einem Draht kurzschliessen.
Soll ich das mal ausprobieren?
Gruß & Danke
Rummelfigge
BID = 709108
ElektroNicki
Das mit der 9V-Batterie könnte klappen, die sind i.d.R. im Gegensatz zu LiPos hochohmig.
Sicherheitshalber aber gleichzeitig die Spannung am Akku messen.
BID = 709123
Fällt dir was auf?
In dem Beitrag mit den 9V geht es um einen Akkupack mit 4 Zellen. Dein PSP-Akku hat eine Zelle.
Auf keinen Fall probieren, Explosionsgefahr!
Das ist die beste Methode ihn für immer abzuschalten.
Wo hast du dir 4V angeschlossen? Wenn sich da nichts getan hat, ist der Akku platt oder du hast einen Fehler gemacht.
BID = 709133
ElektroNicki
Sei vorsichtig mit nachgebauten Akkus!
Hab hier einen angeblichen 3600er für 5 von ibäh, der eine sehr grobe Ladestandsanzeige hat und von Anfang an viel früher schlappmachte als der originale und schon etwa 2 jahre alte 1800er.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254055   Heute : 52    Gestern : 9083    Online : 268        12.11.2026    0:16
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
