Miele WäTro T369C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorlager defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T369C --- Motorlager defekt
Suche nach Miele T369C Miele T369C Motorlager defekt
BID = 708873
sasch3
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motorlager defekt
Gerätetyp : T369C
habe festgestellt, dass das Motor-Lager, wo sich der Keilriemen befindet defekt ist. Woher bekomme ich ein Neues bzw. welche Bezeichnung hat das Lager und sollte man evtl. gleich beide Lager wechseln?
Danke!
Sascha
BID = 708876
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Sascha,
die Motorlager gehen eigentlich nur sehr selten kaputt, nun ist der Trockner
aber auch schon sehr alt. Sind die Lager vielleicht feucht/nass geworden?
Im Laufe der Bauzeit des T 369 c (1982 bis 1989) wurden verschiedene Motor-
typen eingesetzt.
Bei Miele gibt es diese Lager jedoch nicht einzeln, sie sind auch nicht in den
Serviceunterlagen aufgeführt. Da bleibt Dir nur, den Motor zu Demontieren
und dann die Lager zu Vermessen oder sie als Muster mit ins Kugellagergeschäft
zu nehmen.
Bei der Gelegenheit würde ich schon gleich Beide erneuern.
Möglicherweise ist das Motorritzel aufgeschrumpft und lässt sich nur durch
Erhitzen abziehen?!
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 710097
sasch3
Hallo Gilb,
habe den Motor inzwischen zerlegt und auch das kaputte Lager mit Mühe abbekommen. Es trägt die Aufschrift 6202 ZR. Kann das aber nirgendwo finden im Internet. Es scheint von FAG zu sein. Dort gibt es aber entweder nur 6202 2Z was wohl früher 6202.2ZR war.
Weißt du evtl welches das Richtige ist?
Sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336669   Heute : 6238    Gestern : 12669    Online : 777        18.11.2026    11:20
