Solaruhr
Serverzeit: 23 11 2026  08:56:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solaruhr
BID = 708752
bliko
ich weiß nicht genau, ob ich hier richtig bin, aber ich stelle vorerst mal mein Anliegen vor.
Ich möchte eine Solaruhr bauen, d.h. ich möchte in das Ziffernblatt Solarzellen(ev. Bruchstücke) einbauen, die den Strom für ein Uhrwerk liefern. Da es sich um eine Uhr handelt, muss sie auch einen Akku in welcher Form auch immer haben, also ist es möglich, einen Solarakku (1,2V z.B.) mit der durch die Solarzellen produzierten Strom direkt zu speichern und v.a. wie könnte ich da technisch herangehen. Ich bin kein Profi, unterrichte Arbeitslehre und möchte mal etwas anderes, eben etwas mit Solarenergie bauen. Wie kann das Problem technisch und v.a. kostengünstigst gelöst werden, dass die Solarzellen eben tagsüber den Strom produzieren, der dann irgendwie gespeichert werden muss, damit die Uhr auch nachts läuft. Das Design spielt nur eine zweitrangige Rolle. Vielleicht hat jemand gute Ideen, ich bin für jeden Hinweis dankbar.
lg Bliko
BID = 708791
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Die meisten einfachen Wecker begnügen sich mit einer Zelle 1,5 Volt und arbeiten teilweise auch mit einem Akku 1,2 Volt. Nimmst Du 2 Volt vom Solarmodul und lädst die Zelle andauernd mit einer Schottky-Diode dazwischen, reicht das schon als simple Ladeschaltung. Bei einer kleinen Solarzelle mit wenigen mA ist schädliche Überladung des Akkus wie Mignon ausgeschlossen.
Wenn es ein Projekt für den Unterricht werden soll, ist es in meinen Augen didaktisch eher ungeeignet. Da würde ich eher die billigen Leuchten vom Baumarkt oder Discounter nachbauen, die man in das Beet pflanzt und bei Dunkelheit einige Stunden leuchten. Die sind weit verbreitet. Da besteht bestimmt ein gewisses Interesse, deren Funktionsprinzip zu verstehen. Schüler muß man geistig füttern, nicht an den Wecker erinnern, der früh klingelt.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472946   Heute : 6337    Gestern : 22017    Online : 791        23.11.2026    8:56
