Alter Stecker gesucht
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 24 11 2026  17:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: stecker (22237)
BID = 708372
tratos1
Hallo zusammen
Ich bin auf der Suche nach 2 dieser alten Steckern ( die Bilder zeigen die Kupplungen ) Eingebaut wurden selbige in den 60er 70er Jahren des letzten Jahrhunderts -hier in meinem Fall von der Fa. Dynacord um das Steuergerät Dynalux mit dem Lichtwerfer zu verbinden .
Ich möchte ungern neuere Stecker einbauen da es sich bereits um ein Sammlerstück handelt .
Vielleicht hat ja noch jemand welche rumliegen
Gruß Elmar
BID = 708428
EHW73
versuche es mal bei dieser Firma. Die Bauart könnte von Harting sein.
http://www.boersig.com/deutschland/index.htm Bei weitere Suche bin ich auf diese Seite gestoßen: www.steckerladen.de/index.html?indu.....r.htm
Demnach gibt es die Firma HTS noch. Viel Erfolg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: EHW73 am 17 Aug 2010 18:21 ]
BID = 708561
tratos1
Danke für die Hinweise - allerdings sind diese alten Stecker nicht mehr aufgeführt . Ich habe eher die Hoffnung daß noch irgendwo welche in Regalen rumliegen.
EDIT: Unsinniges Eigenvollzitat gelöscht. Zum antworten bitte auf antworten klicken und die Antwort nicht in einem Zitat verstecken. Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Aug 2010  8:40 ]
BID = 708588
tratos1
Hallo Mr.Ed
leider konnte ich meinen Beitrag nicht editieren -
Ich brauche einen Stecker und eine Kupplung - nicht wie im 1.Beitrag geschrieben 2 Stecker.
Gruß Elmar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498357   Heute : 14921    Gestern : 16862    Online : 836        24.11.2026    17:17
