Teufel m900 sw
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ohne Funktion
Serverzeit: 25 11 2026  07:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Teufel m900 sw --- Ohne Funktion
Suche nach Teufel m900
BID = 708246
master_nissi
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ohne Funktion
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : m900 sw
Messgeräte : Oszilloskop
Guten Tag!
Ich habe einen Subwoofer m900 sw von Teufel.
Er funktioniert nicht mehr. Die Standby Lampen leuchten nicht mehr.
Beim Trennen des Netzkabels blinkt die LED kurz auf.
Habe schon einen Beitrag mit dem gleich Fehler hier gefunden.
Es handelt sich um einen Transistor, welcher defekt sein soll.
Ich habe mir diesen besorgt, und eingebaut.
Der Verkäufer meinte, er muss in gleicher Baurichtung eingebaut werden.
Nach dem Einlöten ist allerdings ein Widerstand aufgeglüht.
Nach kontrollieren in einer Legende haben ich ferstgestellt, das ich ihn doch andersrum einlöten musste.
Jetzt ist aber durch das Aufglühen des Widerstands die Farben des Widerstands unleserlich geworden. Und es ist eine Z-Diode dazwischen gelötet, welche ein falsches Signal zeigt. Allerdings sind die Zahlen auf dem Glaskörper unleserlich.
Kann mir jemand helfen? Ich brauche den Widerstandwert und die Spnnung der Diode.
Würde mich sehr über mögliche Daten freuen.
MfG Jannis Schmidt
BID = 757959
Bolle1881
Mach mal`n paar Bilder von der Endstufe und poste sie mal. Hab meine M900 grade zum Funktionieren gebracht. OP Amp 4558D war defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516537   Heute : 10514    Gestern : 22653    Online : 856        25.11.2026    7:47
