Miele SpüMa G 641 SC Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf blinkt
Serverzeit: 20 11 2026  05:52:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 641 SC Plus --- Zu-/Ablauf blinkt
Suche nach Miele
BID = 708134
Chirpy
Defekt : Zu-/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G 641 SC Plus
Typenschild Zeile 1 : 00/53904156
Messgeräte : Duspol
die o.g. Maschine spült manchmal das komplette Programm ohne Probleme und manchmal stoppt sie nach wenigen Sekunden oder einigen Minuten und die Kontrollleuchte "Zu-/Ablauf" blinkt. Der Fehler geschieht in jedem Programm.
Wassertest hat ca. 13 Liter ergeben (Eckventil wurde vor ca. 1 Jahr ausgetauscht - davor waren es nur ca. 5 Liter und die Maschine hat auch mit den 5 Litern gespült).
Sieb im Zulaufschlauch wurde gereinigt, Schmutzsieb wurde gereinigt und Rückschlagventil wurde auch gereinigt.
Wassermenge im Spülraum ist ausreichend, Wasser wird komplett ab gepumpt, Umwälzpumpe funktioniert.
Auslesen des Fehlers hat 9 Uhr ergeben.
Was könnte also die Ursache sein?
Chirpy
BID = 708773
Jürgen288
Hallo Chirpy,
9 Uhr = F8 "Wasserzulauffehler Niveauschalter Heizung"
Demnach schaltet der Heizungsniveauschalter nicht (oder vielleicht
nur kurz) um, wenn die Umwälzpumpe (UP) das eingelaufene Wasser bewegt.
Den Niveauschalter-Heizung findest Du hinter der linken Seitenwand an der UP verbaut.
Er schaltet bei 1200-1500 mbar hoch und bei 700 mbar zurück.
Vielleicht ist auch nur der Anschluß-Stutzen am Niveauschalter verstopft.
Gruß Jürgen
BID = 709046
Chirpy
Danke!!! Bin derzeit leider durch einen angebrochenen Fuß in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt und musste dann doch den Miele-Kundendienst verständigen.
War aber der Niveauschalter.
Aber noch drei Wochen ohne Spülmaschine hätte ich nicht ausgehalten
Trotzdem DANKE!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194404986   Heute : 9766    Gestern : 49706    Online : 517        20.11.2026    5:52
