DDE Verbindung - Word Problem
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  17:03:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 708103
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe meine Computer auf Win7 umgestellt und prompt Probleme mit Software.
(War ja klar)
Ich habe ein Messgerät welches Daten zum Rechner über RS232 überträgt.
Das funktioniert auch, die Gerätesoftware liest alles einwandfrei ein.
Die Messergebnisse sollten zur weiteren Bearbeitung, die Erstellung eines Protokolls, via DDE-Verbindung in ein Word Dokument mithilfe von Textmarken übertragen werden.
An diesem Punkt komme ich nicht mehr weiter und bin seit zwei Tagen am verzweifeln. Egal was ich bisher versucht habe - ich bekomme immer die Fehlermeldung:
Unable to make DDE connection to other application. Check the DDE application and topic settings, and that the programm is available for running in the DOS Path statement.
Die ursprüngliche Installation, die funktionierte war:
Win NT4.0 und Word97.
Nun musste ich aus verschiedenen Gründen den Rechner auf Win7 und Word2007 umstellen.
Eine neues SW-Release für das Messgerät gibt es nicht. Den Messplatz deshalb wegwerfen möchte ich nicht (war teuer).
Hat jemand eine Idee wie Daten per Textmarke importiert werden, bzw. wie ich erkennen kann, an welcher Stelle die Daten nicht ins Word Dokument übernommen werden.
Ich schätze mal, daß es eine Checkbox oder eine andere Kleinigkeit ist, die MS aus Gehässigkeit umgestrickt hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Aug 2010  1:03 ]
BID = 708121
clembra
nabruxas hat am 16 Aug 2010 01:00 geschrieben :
Zum eigentlichen Problem kann ich aktuell nichts sagen (heute abend vielleicht), aber wenn ich das richtig übersetzte wird die winword.exe im PATH benötigt. Wenn du eine Dos-Box (formally known as Eingabeaufforderung) öffnest und "echo %PATH%" eintippst siehst du die ganzen hinterlegten Pfade. Dort müsste das Office-Programmverzeichnis mit bei. Bei XP konnte man das ganze über Arbeitsplatz->rechte Maustaste->Eigenschaften->Erweitert->Umgebungsvariablen anpassen, wo es bei Win7 ist kann ich nicht sagten. Angefügt werden muss genau der Pfad, in dem die Exe-Datei liegt, und zwar der richtige Pfad und nicht der vorgegaukelte (also etwas wie C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\) Anschließend zur Sicherheit neu booten und zumindest diese mögliche Ursache ist ausgeschlossen.
Clemens
BID = 708450
nabruxas
Monitorspezialist
Die Umgebungsvariablen sind ok.
Ansonsten bin ich
BID = 708459
clembra
Ich konnte leider auch nichts mehr herausfinden. Hast du mal beim Support des jeweiligen Herstellers nachgefragt? Oder sagt der einfach W7/O2007 wir nicht unterstützt?
BID = 708498
Mic4
Wegen des Hinweis aus der Fehlermeldung "Check ... that the programm is available for running in the DOS Path statement" greife ich clembras Hinweise auf:
Hast du geprüft, ob du winword.exe aus der Eingabeaufforderung heraus aufrufen kannst?
Gibt es vielleicht im Programmverzeichnis oder in 'Dokumente und Einstellungen\%USER%\Anwendungsdaten' zur Messgerätsoftware eine Konfigurationsdatei zu DDE?
Ich habe heute zBsp für ein Programmpaket eine dde.ini anpassen müssen, in der unter anderem der Pfad zu Excel 2007 eingetragen wurde, C:\Programme\Microsoft Office\Offic12\Excel.exe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314345   Heute : 9124    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    17:03
