Spanungsregler entleert Akku
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562)
BID = 708004
twoa
Ich habe folgenden Spannungsregler von Conrad gekauft: http://www.conrad.de/ce/de/product/222347/
12 Volt Akku an Input und an Output einen Wippschalter: ( http://www.conrad.de/ce/de/product/700045/ ) mit dem ich einen Getriebemotor links recht laufen lasse.
Jetzt entleert sich aber ständig von alleine der Akku. Kann es sein das der Spannungsregler Strom zieht auch wenn der Schalter auf "Aus" steht?
Sorry ich bin nicht gerade eine Elektronik Leuchte
BID = 708015
Harald73
Falsches Format
verwenden!
da sich der Schalter zum Umschalten der Richtung "hinter" dem Spannungsregler (der in Wirklichkeit natürlich nur die mittlere Spannung stellt, aber nicht regelt, aber solche "Details" sind ja offensichtlich noch nicht mal Conrad klar ) befindet, läuft der Regler immer und hat dabei auch immer seinen eigenen Strombedarf, so in der Größenordnung von 10mA. Dieser Strom saugt dann deinen Akku leer.
Um das zu verhindern, müsstest du noch einen Schalter (ein einpoliger Ein/Aus reicht)"vor" dem Regler verwenden. Üblicherweise würdest du damit die +12V zwischen dem Akku und dem Regler unterbrechen.
Dieser Schalter muss natürlich auch den vollen Strom aushalten.
Harald
PS: Willkommen im Forum
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 708019
twoa
Hallo Harald!
Danke für die schnelle Antwort. Hatte ich also richtig vermutet,dass das Ding immer Strom zieht
Den zusätzlichen Schalter wollte ich eigentlich vermeiden, geht aber anscheinend nicht ohne...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314521   Heute : 9300    Gestern : 12485    Online : 358        16.11.2026    17:21
