Anschluss von Xenon Strobos für Flugzeug
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 708003
Eagle-3
ich bin neu hier und habe auch schon eine Frage. Ich habe ein Flugtrike gekauft, dass mit einer Strobo-Anlage versehen ist. Dass sind die Blitzlichter an den Flächenenden, die für eine bessere Erkennbarkeit sorgen. Leider hatte der Vorbesitzer die Anlage nicht eingebaut, somit muss ich dass Steuergerät da selber anschliessen.
Habe leider gar keine grossen Daten, ich weiss nur dass das blöde Steuergerät hier 300€ kostet und ich alles versuchen werde es zum laufen zu bringe. Wer mir den entscheidenden Tip gibt, bekommt en kleinen Rundflug um den Bodensee geschenkt =)
Googeln nach Anleitung und ähnlichen Threads verlief ohne Ergebnisse.
Also, dann mal zu dem was ich weiss:
Die Stroboskoplampe hat 3 Kabel, 2 zu den Elektronen und eins zu dem Mantel aussenrum. So habe ich dass jedenfalls interpretiert.
Das Gerät ist für 2 Strobos (Li/Re) ausgelegt. Leider wurden die Kabel aus den Klemmen gezogen, und man sieht nicht mehr wo die Kabel hinkommen.
Es sind 3x Doppelklemmen vorhanden, also für die insg. 6 Kabel. Hab die Kabel mal kreuz und quer angeschlossen ud ab&zu hat es laut geknallt und die Lampe gezündet. Allerdings sollte die dass Regelmässig machen und nicht nur einmalig. Ab&zu zündt die Lampe auch schön im Takt, allerdings nur sehr schwach, sogut wie nicht zu erkennen.
Ich stelle jetzt hier mal 2 Bilder von oben und unten rein, ev. kann ja en Spezialist rauslesen wo die Kabel rankommen könnten.
Dann erst mal vielen Dank,
Gruss Andreas
BID = 708017
888
Hallo Eagle-3,
sind die Blitzröhren mit ihrem Unterteil in einer Vergussmasse eingebettet? Falls ja sind mit grosser Wahrscheinlichkeit in diesen Sockeln auch die Zündspulen mit drin.
Wenn Du aussagekräftige Bilder hochlädst kann ich Dir eventuell weiterhelfen.
Hast Du ein Multimeter zur Verfügung?
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 15 Aug 2010 20:16 ]
BID = 708046
Eagle-3
Ja, die Röhren sind in so eine Glasartige Masse eingegossen. Hier ein paar Bilder =)
Danke nochmals jetzt schon!
BID = 708085
888
Hallo Eagle-3 ,
die Anschlussklemmen sind offenbar (der Reihe nach aufgelistet) :
R- ; Rz ; R+ ; L+ ; Lz ; L- . L+R für rechts und links. Mach bitte nochmal Fotos von den Anschlussleitungen der Blitzröhren.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 15 Aug 2010 22:43 ]
BID = 708104
888
Hallo Eagle-3 ,
vielleicht geht es auch ohne Bilder. Messe mit einem Ohmmeter die drei Adern der Zuleitung von einer Blitzröhre. Zwei davon müßten einen relativ niederohmigen Durchgang haben, die dritte Ader hat keine Verbindung zu den beiden anderen (aufpassen das Du nicht die Finger mitmisst). Diese Ader klemmst Du auf R+ . Die beiden anderen Adern auf R- und Rz. Mit der zweiten Röhre verfährst Du sinngemäß. Dann einschalten und testen. Wenn es nicht funktioniert vertausche R- und Rz.
Gleiches gilt wieder sinngemäß für die zweite Röhre.
Mit freundlichen Grüßen
888
BID = 708105
Und bitte große Vorsicht!
Da werden augenscheinlich hohe Spannungen 300..400V mit lebensgefährlich hohen Energien zu den Blitzlampen geleitet.
Diese hohe Spannung kann auch noch eine ganze Weile nach dem Abschalten vorhanden sein.
Ich verstehe dies offen gesagt nicht. Es scheint, als habe da jemand ein paar Cent und ein paar Gramm Gewicht sparen wollen.
Wenn die zum Anschluß verwendeten Lüsterklemmen etc. feucht werden, kann das zu schmerzhaften Stromschlägen beim Handling führen, evtl. fällt die Anlage auch einfach aus.
Normalerweise gehören deshalb die Spannungswandler schon aus EMV-Gründen berührungssicher in den Fuß der Strobelights.
Wenn du dir die Blitzlampen genau anschaust, solltest du sehen können, daß eine Elektrode wesentlich massiver aufgebaut ist als die andere.
Diese sollte mit dem Minuspol des Blitzelkos verbunden werden, die dünnere Elektrode mit dem Pluspol. Wenn man sie umgekehrt betreibt, kann die Blitzlampe beschädigt werden, aber vermutlich funktioniert im vorliegenden Fall die Triggerung über die Zündleitung einfach nicht.
P.S.:
Ich glaube, hier gibt es das schreckliche Teil:
http://buescher-flugversand.de/Bord......html
Vielleicht kopieren dir die mal die Einbauanleitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Aug 2010 10:22 ]
BID = 708750
Eagle-3
Könnte mir keiner nen gefallen machen und für mich dass Gerät schnell ausmessen und schauen ob es funktioniert? Würde dass Porto übernehmen. Will da nicht zuviel an der Hochspannung rumspielen!
Danke, Andy
BID = 708787
888
Hallo Eagle-3 ,
hast eine PN. Genauer gesagt vermutlich sogar drei weil ich jedesmal beim abschicken geflogen bin.
888
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472941   Heute : 6332    Gestern : 22017    Online : 609        23.11.2026    8:55
