Bauknecht WaMa WA 6750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 6750 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Bauknecht 6750 Trommel dreht sich nicht
BID = 707602
wifr79
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6750
S - Nummer : 8583 296 03000
habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine:
Egal welches Programm ich wähle, alles läuft normal, aber die Trommel dreht sich nicht...
Beispiel: ich stelle auf Spülen und schleudern
Erst pumpt sie kurz ab, dann läuft Wasser ein, dann passiert eine Zeit lang nichts. Dann pumpt sie ab und pumpt, und pumpt, ... und hört nicht mehr auf zu pumpen, obwohl schon lange kein Wasser mehr in der Trommel ist...
Motorkohlen habe ich überprüft...
Hat jemend eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 707875
wifr79
Beim prüfen der einzelnen Komponenten bin ich zum Schluss gekommen, dass die Steuerelektronik defekt sein muss.
Daher wird die Maschine nun GESCHLACHTET!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531045   Heute : 25042    Gestern : 22653    Online : 408        25.11.2026    22:43
