Drehzahlmesser für Hubschrauber
Serverzeit: 22 11 2026  19:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 707386
TheTruth
ich möchte für einen ferngesteuerten Hubschrauber gerne einen Drehzahlmesser bauen, welcher die Drehzahl über den ganzen Flug festhalten kann.
Das ganze möchte ich wirklich kostengünstig realisieren.
Ich hab mir da folgendes ausgedacht:
Eine Infrarotlichtschranke leuchtet durch ein Zahnrad mit 1 Loch, dadurch erzeugt der Fototransistor eine Frequenz von 0 bis max. ca. 60Hz, welcher dann den Sender von einem Mini Funk Auto immer auf High und Low schaltet. Den Empfänger schließ ich dann am PC an und der wertet das Signal aus.
Soviel zur Theorie, meint ihr das funktioniert?
MfG TheTruth
BID = 707395
Evtl. reicht es schon mit einem Mikrofon und dem PC das Betriebsgeräusch aufzuzeichnen und daraus die Drehzahl abzuleiten.
BID = 707412
TheTruth
Ja das Prinzip kenne ich, habe ich auch schon getestet, hat aber (zumindest bei mir) nicht wirklich funktioniert.
Funktioniert denn meine Idee?
BID = 707431
nabruxas
Monitorspezialist
Den Sensor betreffend würde ich ein Hall- Element nehmen.
Das ist auch berührungslos und nicht so anfällig auf Verschmutzung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 12 Aug 2010 19:44 ]
BID = 707489
TheTruth
Ja stimmt so würds auch gehn. Danke für den Tipp!
Kann mir noch jemand sagen, ob das mit der Funkübertragung dann auch so einfach klappt?
BID = 707621
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie hoch ist die maximale Drehzahl des Rotors?
Prinzipiell sollte es mit der angegebenen Fernsteuerung funktionieren, wenn man nicht die Betriebsspannung, sondern eine Funktion wie "lenke nach rechts" schaltet. Beachte aber, daß man so eine bauartgeprüfte Funkfernsteuerung (Sender) nicht verändern darf.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459934   Heute : 15305    Gestern : 20435    Online : 386        22.11.2026    19:24
