Frage zu Trafo
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu Trafo
Suche nach: trafo (15813)
Problem gelöst
BID = 707356
Teslor
Als totaler Anfänger habe ich folgende Frage zu einem alten Trafo:
Wie schliesse ich ihn richtig an 230V an?
Der Trafo hat an der Primärspule 6 PIN's folgendermassen beschriftet:
PIN1: 0
PIN2: 100V
Pin3: 120V
PIN4: 120V
PIN5: 100V
PIN6: 0
Von den ehemaligen Anschlüssen sind nur noch die Lötzinnreste sichtbar, keine Kabel. PIN3 erscheint unbenutzt. Welche PIN's sind wie zu überbrücken und an welche beiden Kommt das 220V Kabel?
Die Kabel auf dem Foto sind von der Sekundärspannung (35V und 8V)
BID = 707358
Verlöter
Mach mal ein paar Widerstandsmessungen. Ich vermute es gibt zwischen 1; 2; 3 keine Verbindung zu 4; 5; 6. Kannst Du das bestätigen?
BID = 707360
Teslor
Ja, 1,2 und 3 sind nicht mit 4,5 und 6 verbunden.
BID = 707363
Verlöter
Dann würde ich mal ausprobieren: Pin 3 mit Pin 6 Brücken. Pin 1 und Pin 4 Spannung anlegen. Wenn Du die Möglichkeit hast dann lieber erst eine niedrigere Spannung, ich will nicht ausschließen dass beide Spulenhälften gegeneinanderarbeiten. Der Trafo nimmt dann viel Strom auf und gibt keine Spannung ab. So geschaltet wäre er für 240V, das liegt ja schon nah an den 230V. 220V wären auch noch möglich, jedoch keine 230V.
BID = 707366
Mirto
Es macht wohl wenig Sinn, die beiden Wicklungen in Serie an Netzspannung zu legen. Ich kann auf dem Foto keine weiteren Wicklungsanschlüsse erkennen. Wenn beide Wicklungen in Serie an Netzspannung liegen, wo soll dann noch was "herauskommen"?
Rainer
PS: Ist so höchstens als Spartrafo von 240V auf 120V brauchbar
BID = 707368
Verlöter
@mirto,
er hat ja nur die Primärseite beschrieben, eine Sekundärseite sollte es ja wohl auch noch geben.
BID = 707369
Mirto
@ Verlöter
Wenn ich das Foto richtig deute, gibt es da keine weiteren Anschlüsse. Scheint ein Trenntrafo für 120V zu sein.
BID = 707370
Da er aber was von 35 und 8 V erzählt hat,sollte es wohl noch eine sekundärseite geben.
ICh vermute,auf der Seite,auf der das Teil grad liegt.
Ist eben Toll,wenn es nur ein solch "aussagekräftiges" Fotos gibt..
BID = 707371
Teslor
Es ist eine Sekundärseite vorhanden, mit 8 bzw 35 Volt und der Trafo diente einst in einem Verstärker von Denon. Leider habe ich ihn nicht selbst ausgebaut und nur die Kabel auf der Sekundärseite waren noch vorhanden. Ich werde den obigen Vorschlag gleich mal umsetzen.
So, habe jetzt PIN1 und PIN4 gebrückt und Spannung liegt an PIN2 und PIN6! (220V)
Habe auf der Sekundärseite 8,3V und 34,7V.
Danke vielmals für die schnelle Hilfe. Anbei noch ein Foto mit der fertigen Verkabelung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teslor am 12 Aug 2010 14:41 ]
BID = 707375
Einfacher und sicherer ist es eine 230V Glühlampe in Reihe mit dem Trafo zu legen.
Wenn die Brücke richtig ist, bleibt die Lampe aus, wenn sie falsch ist oder ein Kurzschluss im Trafo, leuchtet die Lampe hell.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 850        16.11.2026    17:20
