Serien Auto Radio um Tieftöner erweitern
Serverzeit: 18 11 2026  04:44:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214)
BID = 707258
ElMeck
Moin ihr vom Blitz Getroffenen
Ich hab ein kleines Projekt im Kopf...
Mein Astra liefert über die serien Anlage gute Lautstärke
doch je lauter man schraubt desdo mehr Probleme haben die Tonerzeuger mit den tiefen, da kommen die nicht mit.
Nun ist der Plan den serien Lautsprechern die Tiefen zu entziehen (Frequenzweiche) und in neue (nicht alzu große) Tieftöner zu leiten.
Ich weiss nicht wieviel Ausgangsleistung das Radio hat. Aber denke mal das reicht bestimmt nur so für die serien Lautsprecher.
Desderwegen wollte ich noch einen Verstärker vor die Weiche schalten.
Sollte alles nich zu Teuer sein (<50€)
So liebe Gemeinde anbei ein Plan
ist das so realisierbar? irgendwelche ohmschen Probleme?
oder is das n komplettes Hirngespinnst?
Hoffe auf n paar konstruktive Vorschläge.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElMeck am 11 Aug 2010 23:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElMeck am 11 Aug 2010 23:33 ]
BID = 707261
ElMeck hat am 11 Aug 2010 23:09 geschrieben :
Wenn du nur 50 Euro über hast,dann laß es wie es ist,kann nur schlimmer werden.
Von der Sache her funktioniert das so wie du das vorhast,aber dann sollte es auch gleich ein 3-Wege System mit passender Weiche sein.
Alternativ einen aktiven Sub zusätzlich verbauen und gut ist.
Aber für 50 Euro wird auch das nix.
BID = 707262
Bitte vernünftig in ganzen Sätzen und in deutscher Sprache ohne Dialekt oder Pseudoenglisch schreiben. Das hier nennt man Forum, nicht Teeniechat!
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern.
Auf der Zeichnung ist nichts zu erkennen, was soll das Linienwirrwarr darstellen?
Vergiss es, dafür gibt es weder brauchbare Lautsprecher noch brauchbare Verstärker. Häng da mal eine Null dran.
BID = 707269
ElMeck
Mr.Ed hat am 11 Aug 2010 23:19 geschrieben :
Sprache ist bereinigt
Bild neu hochgeladen
Linienwirrwar beseitigt
Aber soviel is ja das ganze Auto nicht wert
ich wollt doch nur etwas kleines das die Tiefenschwäche beseitigt.
Ich will damit ja nich volle Lautstärke Techno oder Electro (Auto fällt fast auseinander) an der Bushaltestelle vorbeifahren um der Stecher vom Dorf zu sein
Kleinspannung hat am 11 Aug 2010 23:17 geschrieben :
Wieso denn 3-Wege? Mit den Höhen bin ich zufrieden da leisten die Piezos gute Arbeit.
Aber von wo hol ich dann ggf. für ein Aktiv SubW das Signal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElMeck am 11 Aug 2010 23:46 ]
BID = 707270
ElMeck hat am 11 Aug 2010 23:41 geschrieben :
Dann schau dich wie gesagt mal nach so ner aktiven Bassbox um.
Gibts schon für nen Fuffi,wenn auch nix tolles.
Aber besser wie die dürftigen Opelplärren wohl allemal.
Und du kannst das Dingens auch ins nächste Auto mitnehmen...
BID = 707320
hajos118
Kleinspannung hat am 11 Aug 2010 23:47 geschrieben :
Einspruch!
Das Soundsystem in meinem Signum ist jedenfalls Klasse ...
BID = 708011
ElMeck
So hab entschieden bleib bei meinem ur-Plan.
und die Teile für <50€ hab ich schon gefunden.
(und ich will jetz nichts hören von da musst aber mehr investieren)
erstmal anschauen:
http://www.amazon.de/Car-Amplifier-.....=1-11
http://www.amazon.de/2-Wege-Frequen.....1-281
http://www.amazon.de/St%C3%BCck-165.....B7OGU
Das dürfte funzen
weiß nur nich ob ich die hinteren auch mit einer Weiche von den tiefen trennen soll.
P.S. kann ich hinter der Weiche einfach die Masse vom Verstärker nehmen?
BID = 708012
hajos118 hat am 12 Aug 2010 10:03 geschrieben :
Einspruch!
Kann das bestätigen. Ich hatte mal einen Astra als Mietwagen. Der Klang war beeindruckend! Zum Glück hatte ich auf der Dienstreise ein paar eigene Kassetten dabei und könnte dazu noch ein paar Anekdoten loswerden, aber das lasse ich jetzt...
BID = 708030
Tu was du nicht lassen kannst, es ist aber rausgeworfenes Geld!
Der Verstärker fällt schonmal in die Kategorie Sondermüll. Die 150W sind PMPO, real sitzt da eine Autoradioendstufe drin, nur schlechter verarbeitet. Du kannst also bei deinem Autoradio bleiben. Mehr als 2x25W kommen da nicht raus. Ein Anschluss an den Lautsprecherausgang des Serienradios kann das Radio übrigens zerstören. Die Hochpegelanschlüsse sind für alte Geräte ohne Brückenendstufe gedacht.
Die Freuenzweiche ist für 8 Ohm Lautsprecher, für Autolautsprecher mit 4 Ohm daher ungeeignet.
Die Lautsprecher sind wiederrum in die gleiche Kategorie wie die Endstufe einzuordnen, die gehören nicht zu den Jensen, die in Gitarrenverstärkern und Jukeboxen sitzen, sondern kommen aus irgendeiner Bambushütte in Billigland. Nebenbei sind die nicht größer, als normale Türlautsprecher.
Unter'm Strich kann das ganze also nur schlechter werden.
Sinnvoll wäre ein besseres Autoradio als das Serienteil und vernünftige Lautsprecher.
Wenn du unbedingt beim Serienradio bleiben willst, dann nimm einen Aktivsubwoofer. http://www.amazon.de/Blaupunkt-800A....._ce_1
BID = 708079
sepp@kaernten
zum Thema Opel Astra!
So einfach ist es leider nicht.
Ich habe selbst einen Astra, Typ G, Caravan.
Probleme:
1. Die Tür-Lausprecher vorne sind 16er, hinten sind 13er verbaut..leider nur zu tauschen, wenn man Adapter verwendet. (das zum Thema <50Teuro)
2. Das Autoradio ist mit dem MID/TID gekoppelt, auch die Lenkradfernbedienung..um die funktionalität zu erhalten: teurer Adapter!
3. Die serienmässig verbauten Hochtöner sind gar nicht mal so schlecht..aber nur vorne..hinten = Schrott!
4. Hie und da gibt es bei der Bucht um kleines Geld spezielle Verstärker, die man an das original-Radio anschliesst..auch nur Schrott..
Fazit:
5-Kanal Endstufe bei der Bucht steigern und einen kleinen Sub in den Koffer-Raum.
Kosten: bis max 100 Teuro
Erlebniss: unbezahlbar!
..was man nicht begreift, verlernt man nicht..:(
BID = 708094
ElMeck
OK folgendes plan abgeblasen...
Hab mich mal 2 Stunden mit nem (selbsternannten) Experten ausse Familie unterhalten.
Das mit den zu kleinen Lautsprechern seh ich ein.
Zu kleiner Verstärker seh ich teilweise ein (ich wusste das der real nur 30W x2 brignt)
Frequenzweiche is mir nu auch klar (nich gesehen )
war ja nur ne Idee
ABER hab schon ne neue
Punkt 1: neues Radio (informieren was bei Astra F zu beachten is)
2: neues Radio hat zusätzlichen Ausgang (low) wo nun ein Verstärker, und ein Lautsprecher 32cm durchm. (den ich Zuhause gefunden hab) einsetzen.
Also wird alles verschoben bis ich mich über neue Radios informiert hab.
BID = 708162
Funky_
Ideen über Ideen
was fürn Tieftöner isn das? Ohne konkrete Daten wird es entsprechend schwierig, ein passendes Gehäuse zu bauen. Jedenfalls, wenn man sich nicht die mühe macht, die TSP zu messen.
Das billigste (vermutlich im wahrsten Sinne des Wortes) wäre, einen High-Low Adapter zu kaufen (<10€) und dann einen aktiven Subwoofer, oder ne kleine brückbare 2 Kanal oder eine Mono-Endstufe mit einem Extra subwoofer (vielleicht der, den du gefunden hast?).
Unter 100€ könntest du dann wegkommen. Mit viel Glück auch unter 50
gruß
BID = 708172
Ein simpler Aktivsubwoofer wäre auch eine Lösung, z.B. der oben verlinkte oder der CS200A von Canton http://www.canton.de/de/caraudio/car_produkt/cs200a.htm
BID = 708174
Funky_
hmm.. sieht für mich leicht über dem Budget aus
BID = 708288
clembra
Das Problem ist aber, dass das Kosten/Nutzenverhältnis darunter gelinde gesagt mehr als miserabel ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332473   Heute : 2025    Gestern : 12669    Online : 1209        18.11.2026    4:44
