Frage zu LM2576
Serverzeit: 24 11 2026  14:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu LM2576
BID = 707006
Hurrykane1
Hallo zusammen wollte mal nachfragen was für einen Temperatur der Spannungsregler erreicht wenn ich ihn am Ausgang mit 5V und ca 1,25A belaste.
Hintergrund des ganzen ist wie groß der Kühlkörper sein muss
Habe derzeit einen Kühlkörper dran der ca 4x2 cm groß ist aus Alu und der Regler bei 1,25A belastung so derart heiß wird das er selber in den Thermoschutz schaltet.
Wenn der bei 1,25A schon so heiß wird und die Kühlung nicht reicht will ich nicht wissen wie heiß er wird wenn ich ihn mit 3A belasten würde.
Marcel
BID = 707008
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das kann man mit folgender Rechnung grob abschätzen:
Leistung die am Regler in Wärme umgesetzt wird berechnen über
P = U * I (U ist die Spannung die über dem Regler abfällt, I der Strom durch den Regler)
Jeder Kühlkörper wurde irgendwann mal von einem Hersteller gebaut und deshalb existieren meist auch Datenblätter dafür. Wenn du ein solches auftreiben kannst, ist der für dich interessante Wert der Wärmewiderstand Lesestoff siehe Hier
Daraus kannst du etwa die Erwärmung gegenüber der Umgebungstemperatur berechnen:
Tgesamt = Tumgebung + P * Wärmewiderstand
Beispiel:
5W Leistung, Wärmewiderstand 4 K / W, Umgebungstemperatur: 20° C
Tgesamt = 20° + 5 * 4 = 40° C -> Dieser Kühlkörper würde sich bei dieser Leistung auf 40° C erwärmen.
Du kannst den Wärmewiderstand auch messen, indem du einen Kühlkörper mit einer bekannten Leistung erwärmst und dann Umgebungstemperatur und Kühlkörpertemperatur misst.
BID = 707023
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Oder noch viel einfacher gefragt, wie hoch ist die Eingangsspannung am Regler?
DL2JAS
BID = 707024
Auch nicht heißer, denn du schreibst ja selbst, dass er in die thermische Begrenzung geht.
Aber das wolltest du ja auch nicht wissen, schreibst du.
P.S.:
Obwohl du nicht danach gefragt hast, ein Tipp.:
Wenn Schaltregler viel zu früh schlapp machen, liegt das oft an ungeeigneten Induktivitäten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Aug 2010  0:11 ]
BID = 707078
Hurrykane1
dl2jas hat am 11 Aug 2010 00:04 geschrieben :
DL2JAS
Eingangsspannung ist 12V.
Genaue Bezeichnung des Reglers ist 2576D2T-5.
An der Induktivität wird es nicht liegen. Habe hinter dem Regler direkt eine 100uH drossel in Reihe sitzen und im anschluss 2x 1000uF/16V/105° Elkos.
BID = 707088
Das glaubst du vielleicht, aber nicht ich.
Für welchen Strom ist deine Drossel denn spezifiziert und mit welcher Schaltfrequenz arbeitest du?
Die obigen Berechnungen zur Erwärmung, Verlustleistung etc. treffen übrigens nicht zu, da es den Autoren entgangen zu sein scheint, dass es sich hier nicht um einen Linearregler handelt.
BID = 707090
Hurrykane1
Strom kann die Drossel 1,5A ab, schaltfrequenz kann ich Dir nicht beantworten.
Wenn Du mir das erläuterst kann ich Dir evtl einen Wert geben.
BID = 707107
Und das reicht eben nicht.
Im Datenblatt ist eine Formel für den Spitzenstrom durch die Drossel angegeben, und für diesen, nicht für den Ausgangsgleichstrom, muß die Drossel dimensioniert sein.
Bei einem Ausgangsstrom von 1,5A errechnet sich daraus, daß die Drossel mindestens 3A aushalten muß.
Die Schaltfrequenz von 52kHz ist ebenfalls im Datenblatt nachzulesen.
http://www.datasheetarchive.com/pdf.....scan=
BID = 707312
Hurrykane1
Kann ich auch 2 Drosseln Parallel setzen?
Und ich habe auf einer anderen Platine eine Drossel gefunden die aus sieht als würde sie mehr ab können da der Draht sehr dick ist. Nur leider steht auf ihr nur 220K drauf und keine andere Bezeichnung. Hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Marcel
BID = 707326
Wenn schon, dann brauchst du vier:
Beim Parallelschalten verdoppelst du zwar die Strombelastbarkeit, aber gleichzeitig sinkt die Induktivität auf die Hälfte.
Um auf den alten Wert zu kommen, müsstest du also zwei solcher Parallelschaltungen hintereinanderschalten.
Wenn das offene Drosseln, z.B. Stab- oder Garnrollenkerne, sind, mußt du auch etwas Abstand zwischen ihnen lassen, sonst beeinflussen sich ihre Magnetfelder gegenseitig.
Nach McMurpy stets zum Nachteil.
BID = 707329
Hurrykane1
Wie sieht es den aus wenn ich einen anderen Festspannungsregler nehmen würde.
Z.B: 78S05 Out 5V und 2A oder wird dieser dann genau so heiß und muss ich bei ihm dann auch eine Drossel setzen? Im Datenblatt ist keine Drossel eingezeichnet
Sonst muss ich halt eine 100uH drossel mit 3A besorgen evtl geht ja auch 4A.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 12 Aug 2010 11:19 ]
BID = 707331
Hurrykane1 hat am 12 Aug 2010 11:15 geschrieben :
Z.B: 78S05
Wenn du den nimmst,brauchst freilich keine Drosssel,weil das ein Linearregler und kein Schaltregler ist.
Allerdings baust damit ne schöne Heizung,weil bei 12V Eingang und 1,25A Last der mal eben so knapp 9W verheizen muß.
BID = 707333
Hurrykane1
Also würdest Du mir raten den bestehenden Regler weiter zu verwenden und eine Drossel zu holen damit die Induktivität zu senken. Ich schlussfolger dann einfach mal wenn die Richtige Drossel dahinter sitzt wird er vermutlich auch nicht mehr so heiß.
Ist das soweit richtig?
BID = 707334
Das ist ein Linearregler und der wird erst recht heiß.
Ich hatte aber obige 3A mit der falschen Formel berechnet. Die richtige Berechnung steht auf Seite 10 des verlinkten Datenblattes.
Demnach brauchst du für 1,5A Ausgangsstrom und den in Frage kommenden Eingangsspannungsbereich sogar 150µH.
Die erforderliche Spitzenstrom fällt allerdings mit ca. 1,7A moderater aus. Man würde da eine Drossel mit mindestens 2A Belastbarkeit wählen.
Glaube bitte nicht, dass du deine 1,5A Drossel ja "ein bischen" überlasten kannst. Die Induktivität sinkt dabei, der Spitzenstrom steigt steil an, und das ist der eigentliche Grund, weshalb der Regler raucht und ich eingangs schrieb: Meist liegt es an ungeeigneten Induktivitäten.
Mit der Diode mußt du auch aufpassen: Da gehört eine Schottky-Diode hin.
Gewöhnliche Gleichrichterdioden, wie sie an Netztrafos verwendet werden, sind viel zu langsam und fangen ebenfalls an zu stinken, bzw. fallen mit Kurzschluß aus.
P.S.:
Wenn du zwei dieser Drosseln hast, dann versuch mal sie hintereinanderzuschalten!
Gibt 200µH aber das ist unschädlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Aug 2010 11:56 ]
BID = 707335
Hurrykane1
Danke Perl,
also ich werde mir dann nun eine 150uH Drossel mit mind 2A besorgn dann sollte der Regler nicht mehr heiß laufen.
Zur Diode da habe ich eine SB540 Verbaut welche 20-100V und 5A ab kann.
Zur Drossel da würde ich dann diese nehmen. DPU150A3 150uH 3A
Marcel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 12 Aug 2010 12:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494812   Heute : 11375    Gestern : 16862    Online : 361        24.11.2026    14:03
