Sebury Fingerprint Türöffner MSW-F007
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996)
BID = 706787
rammstein315
folgendes Problem ich hab den oben genannten Fingerscanner an meiner Haustür installiert. Der funktioniert von der Sache her auch. Das Problem ist dass das Relais zu kurz geschaltet wird und man die Tür deswegen nur aufbekommt wenn man im richtigen Moment mit viel Gefühl drückt.
So wie ich das Verstanden habe hat das Fingerprint zwei Relais, eins zum öffnen und das andere zum schließen. Ich hab im Moment nur das zu öffnen angeschlossen, da ich für das andere keine Verwendung beim Türöffner sehe.
Es lässt sich eine Öffnungszeit einstellen, die aber wahrscheinlich nur die Zeitschaltpunkte zwischen Relais eins und zwei steuert.
Ich hätte gern dass das Relais so 1-2 Sekunden Strom bekommt.
Davor hatte ich ein Codeschloss, da konnte man nach richtiger Code Eingabe das Relais per Taster direkt ansteuern ... das ging dann problemlos. Leider hat die Folientastatur nach 2 Jahren den Geist aufgegeben.
Für Hilfe wäre ich dankbar
mfG Thomas
BID = 706804
Her Masters Voice
entweder dein Text stimmt nicht oder das Bild dazu, es passt jedenfalls nicht zusammen. Lies es und versteh es denn es ist Alles beschrieben. Es gibt nur ein Relais und mit der Fernbedienung stellt man die Öffnerzeit ein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 706873
rammstein315
ja gut ein Relais
Ich hab den Türöffner an NO angeschlossen und unabhängig davon was ich bei der Türöffnungszeit einstelle schaltet sich das Relais nur ganz kurz ein.
Ist das Gerät vielleicht defekt ?
BID = 706879
Vielleicht.
Aber eher nicht.
Funktioniert die Fernbedienung überhaupt?
Führst du die Handgriffe der Programmierung richtig aus ?
Wie kontrollierst du dies?
BID = 706881
Laut Beschreibung lässt sich die Zeit bis auf 10 Sekunden einstellen . Werksseitig sind 5 Sekunden eingestellt.
Wenn du die Zeit verlängern willst musst Du das Extern machen .
Versorge mal Deinen Türöffner mit Wechselspannung dann hörst Du den Schnarren. Oder hänge anstelle des Türöffners mal eine Batterie mit Glühlampe, dann siehst du die Zeit.
Gruß Bernd
BID = 706889
rammstein315
Ich habs mal ans Messgerät angeschlossen und das Relais geht nichtmal eine Sekunde an. Es klickt nur kurz.
Der Fingerscanner hängt an einem kleinen DC Trafo der liefert 360 mA ist der vielleicht zu klein ?
BID = 706895
wenn er den Türöffner mitversorgt mit Sicherheit .Dein Fingerscanner möchte 12 Volt sehen, kann es sein das das Netzteil nur 5 Volt liefert ?
Bitte mal alle Angaben liefern.
Gruß Bernd
BID = 706905
rammstein315
Den kann man einstellen von 3-12 V im Moment liefert er 12 V
Wenn ich den Türöffner auf den "Schließer" klemme geht das Türschloss auf und es liegen ca 6V an
und ja der Türöffner wird mitversorgt.
Ich hab nochmal die Daten von Fingerscanner angehängt
BID = 706907
Versorge das Teil über ein ordentliches Netzteil mit 12Volt und mindestens 2A .Bei dem Spielzeug bricht einfach die Versorgung zusammen .
Prüfe bitte mal mit dem Ohmmeter ob com vom Relais mit gnd verbunden ist..
Sollte das nicht der Fall sein kannst du den Türöffner(in der Tür) auch über einen 12Volt Klingeltrafo versorgen.
Gruß Bern
PS: setz das teil mal auf Werkseinstellung zurück dann sollte das Relais auch 5 Sekunden gezogen bleiben
Wie meistens liegt der Fehler nicht am Gerät, sondern am Bediener
Edit : Lila darf dazu nicht mit Schwarz Verbunden sein !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Aug 2010 17:09 ]
BID = 706926
rammstein315
danke werd das probieren ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460406   Heute : 15777    Gestern : 20435    Online : 481        22.11.2026    20:07
