Bosch WaMa WFF1601
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel steht
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFF1601 --- Trommel steht
Suche nach Bosch WFF1601 Bosch WFF1601 Trommel steht
BID = 706759
mozartschwarz
Defekt : Trommel steht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFF1601
S - Nummer : IPX4
FD - Nummer : WFF1601
Typenschild Zeile 1 : E-NR WFF1601/01FD800801207
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50Hz 10A 1400/min
Typenschild Zeile 3 : 2000W
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen. Dank eines Threads im Archiv weiß ich das der Motor i.o. ist. Der dreht links wie rechts bei 19V~ auch mit verschiedenen Drehzahlen. Zumindest wenn der Drehzahlgenerator nicht lügt. Zeigt einmal 15V und einmal 16V. Je nachdem welche Statorwicklung ich nehm.
Die Programme laufen durch die Pumpe läuft, Wasser auch... Die Relais schalten aber die Trommel steht. Was geht üblicherweise an der Schaltwerkplatine defekt?
Bin zwar Elektrotechniker aber von WaMa´s hab ich keine Ahnung und von Elektronik eigentlich auch nicht so viel.
Danke schonmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mozartschwarz am  9 Aug 2010 19:58 ]
BID = 706764
prinz.
Moin
Wie lang sind die Kohlen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 706774
mozartschwarz
Nichtmehr viel hab ich grad gesehen
Allerdings läuft er ja mit 19V~ Eingebaut hat er nicht gezuckt. Auch nicht mit anschupsen.
BID = 706842
prinz.
Moin
Wechseln
1.Freischalten
BID = 706901
mozartschwarz
Ja klar! Selbst wenn die Maschine nichtmehr läuft kann ich den Motor brauchen. Allerdings hab ich bedenken das die Kohlen allein nicht das Prob. sind. Maschine und Motor sind momentan 200km getrennt. Also kann ich nicht testen. Gibts ne Begründung warum er mit 19V läuft aber nicht mit 220V? Kann die schlechte Kohle die Leistung nichtmehr übertragen?Schadet ja nicht zu Wissen warum...
Danke schonmal!
BID = 707918
mozartschwarz
So, neue Kohlen sind drin und sie läuft. Also nochmal danke prinz!
Würd mich trotzdem int. warum die alten Kohlen im Leerlauf und unter 19V funktioniert haben.
Wieso gibts hier eigentlich nur die teuren kompletten Kohlen? Einsätze hätt ich gern hier gekauft! Die kompletten waren aber deutlich zu teuer im Vergleich zu Einsätzen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mozartschwarz am 15 Aug 2010 14:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531046   Heute : 25043    Gestern : 22653    Online : 435        25.11.2026    22:43
