Miele WaMa W 713 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe brummt nur, pumpt nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W 713 --- Pumpe brummt nur, pumpt nicht Suche nach Miele |
BID = 706673
flintner Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Eichberg-Trautenburg
Defekt : Pumpe brummt nur, pumpt nicht
Gerätetyp : W 713
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, ich hoffe es kann mir geholfen werden;
Unsere Waschmaschine hat heute einen Waschgang komplett bis Schleudern erledigt; bei großer Füllmenge lass ich, bevor ich die Wäsche in den Trockner gebe, oft nochmal den Schleudergang erneut laufen damit die Trocknung schneller läuft; Beim schalten auf Schleudern, brummt die Pumpe nur * und pumpt nicht (auch wenn ich nur auf Pumpen schalte)
Sieb und Schlauch (der beim Sieb) sauber und leer, Pumpenflügel ok und lässt sich relativ leicht drehen.
* gleichbleibender DauerTon als ob die Pumpe steckt oder nicht losläuft
vielen Dank für Hilfe und Hinweise was zu tun ist
mfg franz lintner
BID = 706839
mal so mal so Gerade angekommen
hi
ich würde das Wasser mal ablaufen lassen,Sieb raus drehen und auf pumpen gehen.dann siehst du erstmal ob sie überhaupt noch eine Drehbewegung macht.wenn der Pumpenflügel nur hin und her klackert brauchst du ne neue.
greets Christian
BID = 706858
wweidner Gelegenheitsposter
Beiträge: 64 Wohnort: nürnberg
Hatte ich auch mal, da hat sich was in der Pumpe verklemmt. Normalerweise
kann man die Pumpe aufschrauben und so eventuelle fremdkörper wieder
entfernen. Viel Erfolg
Wolfgang
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194533947 Heute : 1666 Gestern : 26284 Online : 716 26.11.2026 1:47 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,294914007187
