Miele Herd H383-2 EP-KAT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet im Sekundentakt ein
Serverzeit: 25 11 2026  08:15:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele H383-2 EP-KAT --- Schaltet im Sekundentakt ein
Suche nach Herd Miele
BID = 706644
neiwo
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Schaltet im Sekundentakt ein
Gerätetyp : H383-2 EP-KAT
S - Nummer : 10/58673703
Typenschild Zeile 1 : HEC 6006
ich bin neu hier und wende mich mit einem Problem meines MIELE Herdes an euch: Das Gerät hat plötzlich begonnen - es war zu dieser Zeit nicht in aktivem Kochbetrieb - im Sekundentakt ein- und auszuschalten. Man hört die Relais auf der Zentralektronik schalten, die beiden Displays blitzen kurz auf - dann ist wieder Ruhe. Das wiederholt sich ca. ein mal pro Sekunde. Ich habe den Eindruck, daß die Elektronik nach dem Reset durch irgendeinen Fehler (Überstrom, etc.) sofort wieder alles abschaltet. Ist dieser Fehler bekannt, läßt sich herausmessen wo er liegen könnte (Elektronik oder Peripherie ?) ? Ich bitte euch um einen Ratschlag ! Vielleicht ist's auch nur ein Elko auf der Elektronik ???
Grüße,
Wolfgang
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517029   Heute : 11006    Gestern : 22653    Online : 687        25.11.2026    8:15
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
