Panasonic Verst SA-HE75 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal tot / rauscht Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Panasonic SA-HE75 --- rechter Kanal tot / rauscht Suche nach Panasonic |
BID = 706545
SAS0815 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Frankfurt am Main
Geräteart : Verstärker
Defekt : rechter Kanal tot / rauscht
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SA-HE75
Hallo allerseits!
Habe bei eBay o.g. Surrund-Receiver ersteigert. Dachte eigentlich es wäre ein Schnäppchen, aber leider hat er folgenden Fehler:
- Wenn man einen der digitalen Eingänge (opt/koax) auswählt funktioniert der rechte vordere Kanal überhaupt nicht. Wenn man die Lautstärke aufs Maximum aufdreht hört man ab und zu ein knaxen im rechten Frontkanal.
- Wird ein analoger Eingang oder der integrierte Tuner ausgewählt rauscht der rechte Frontkanal kontinuierlich (ähnlich des rosa Rauschens des Testgenerators).
- Apropos Testrauschen: hierbei funktionieren alle anderen Kanäle, vorne rechts ist aber tot.
(Mit "rechter Frontkanal" meine ich natürlich den entsprechenden Lautsprecherausgang. Da der Receiver keinen 5.1-Ausgang hat (nur Eingang), kann ich leider auf die einfache Art nicht testen, obs am Vorverstärker oder an der Endstufe liegt.)
Was hab ich schon gemacht: Auseinandergenommen, Sicherungen geprüft, lose Kabel geprüft, auf Sicht nach defekten Elkos etc. gesucht. Alles ohne Erfolg.
Wäre sehr dankbar für Hilfe, da sich der eBay-Verkäufer "selbstverständlich" stur gibt und darauf besteht, dass das Gerät bei ihm einwandfrei lief. Kann natürlich sein, denn die Verpackung war miserabel, so dass der Receiver im Karton hin und her geflogen ist. Möglicherweise hat das Teil dabei einen Schlag abgekriegt. Äußerlich ist allerdings nichts zu erkennen. Deshalb hatte ich zuerst nach losen Steckern etc. gesucht..
SAS0815
BID = 706549
dl2jas Inventar
Suche nach einem Platinenbruch!
Einen ähnlichen Fall hatte ich selbst mal.
Es war ein feiner Haarriss, kaum zu sehen.
Der Lümmel versteckte sich bei einer Platinenbefestigung.
DL2JAS
BID = 706556
Wie suche ich da am besten? Jeden Leiterbahnabschnitt auf Durchgang prüfen oder besser mit viel Geduld und Lupe oder beides?
BID = 706558
dl2jas Inventar
Geduld und Lupe!
Am ehesten siehst Du solche Risse auf der Leiterbahnseite, nicht auf der Bestückungsseite. Am interessantesten sind die Gegenden, wo die Platine befestigt ist. Hast Du eine verdächtige Stelle entdeckt, wird mit dem Ohmmeter geprüft.
Schaue auch bei Lötstellen, z.B. bei befestigten Leistungshalbleitern. Es kann gut sein, daß durch die Bewegung der Platine eine vorgeschädigte Lötstelle jetzt richtig einen mitbekommen hat.
DL2JAS
BID = 706562
Dann mache ich mich mal auf die Suche..........
BID = 706665
assumegoodfaith Gerade angekommen
| | kann ich leider auf die einfache Art nicht testen, obs am Vorverstärker oder an der Endstufe liegt. |
Erstens; Schaltplan bei fileshare.eshop.bg suchen, finden, ziehen
Zweitens; soweit ich das beim SA-HE75E sehe gehören Front Right und Front Left und Center zum Endstufen IC 601.
Die Eingänge dorthin kommen über C601 (MAIN L In) C602 (MAIN R IN) C641 (Main C in).
Dort könnte man doch einfach mal je ein Bein von C601 und C602 hochlöten, mit Schaltdraht verlängern und dann "über Kreuz" wieder verbinden.-> Fehler wandert FR->FL = Vorstufe
Fehler wandert nicht = Endstufe
Und dann könnte Rauschen auf eine Schwingung des betreffenden Endverstärkers hindeuten
IC601 Nachlöten, alle Komponenten von Main R In Richtung Ausgang - bes. R610 L604 und der Zobel Filter R612 /C614. Ist R612 offen, C614 geplatzt? Da auch sorgfältig nach Platinenbrüchen oder Brüchen der Masseverbindung zu dem Fußpunkt C614 C613 C645 suchen. Vielleicht haben die Designer einen Chassisrahmen oder einen auf Masse liegenden Kühlkörper als Ersatz für eine Massebrücke dorthin benutzt, und dort haben sich jetzt durch den Transport Lötstellen oder Befestigungsschrauben gelöst.
Leider liegt der ESI SA-HE75E Doku kein Bestückungsplan für die Kiste bei.
BID = 719258
tim-tim80 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: D'land
Hallo! Wurde eine Lösung für das Problem gefunden? Ich habe das Gleiche Problem bei dem Modell...
Gruss
TS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313899 Heute : 8677 Gestern : 12485 Online : 215 16.11.2026 16:15 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0880570411682
