Bios Chips brennen, aber wie und welche Chips?
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 706480
Waldhirsch
Hallo an alle, dies ist mein erster beitrag hier
Ich wollte mich mal schlau machen, wie man so ein Pc Bioschip brennt und Welche Brenner und Adapter zu empfehlen sind, und welche Chips dabei die besten sind.
Rausgefunden habe ich jetzt:
Diese Chips sind bei mainbaords häufig verbaut:
PLCC-32 2x7 und 2x9 Pins
Dip-8 2 x 4 Pins
Dip-32 2x 16 Pins
Als Programmiergerät habe ich an das Batronix BX32 Batupo gedacht, dazu den Low cost PLCC32-DIP32 Adapter von Winslow für die PLCC Chips.
Nun fangen schon meine Fragen an, und zwar...
1. kann man diese Dib 8 und Dib 32 Chips so auf den Batronix stecken ohne Adapter?
2. Welche Chips sind da kompatibel für die Mainboards, da ich hier auf der seite verschiedenes gefunden habe als Bsp. von 2 MB,
27C020 (PLCC 32)
AT27C020-90JU, 2048K (256K*8), 90ns, OTP EPROM
oder zb.
27SF020 (PLCC 32)
SST27SF020-70-3C-NHE, 2048K (256K*8), 70ns, Flash, el. löschbarer Ersatz für 27C020/27C2001 PLCC
Wenn da jemand Erfahrung hat wäre ich super dankbar wenn ihr mir etwas helfen würdet, bin in dem Gebiet Anfänger. Vielleicht ist auch dieses gerät nicht das beste dazu bin für alles offen und dankbar
BID = 706486
Dip-8 2 x 4 Pins
Dip-32 2x 16 Pins
Das scheinen dann aber schon ziemlich alte Mainbords zu sein.
In heutigen PCs stecken Flash-Speicher, die man elektrisch umprogrammieren kann, ohne sie aus dem Mainboard zu entfernen. Man braucht dafür auch kein spezielles Programmiergerät.
OTP-Chips (One Time Programmable) solltest du vermeiden, das sind normale UV-löschbare EPROMs, aber eben ohne Fenster im billigen Plastikgehäuse und deshalb kann man sie nicht mehr löschen, sondern nur ein einziges Mal programmieren.
Ich würde jedenfalls nicht mehr in ein Programmiergerät und Löschlampe investieren, um solch alte Chips brennen zu können.
BID = 706507
Waldhirsch
Hm, also dieser hier
27SF020 (PLCC 32)
der wäre doch elektrisch löschbar.
Diese Chips die ich brennen will möchte ich verkaufen und etwas Geld mit machen also nicht nur für mein Mainboard. Und ich glaube aber die neuen Mainbaords haben auch diese Chips, habe 2 alte 939 Sockel maindoards die haben beide so einen Chip drauf. Die neuen haben oft Dib 8 oder DIB 32 die sind gesteckt oder gelötet.
BID = 706512
Mit dem verkaufen solltest du sehr vorsichtig sein. Das könnte Probleme mit den BIOS- und Mainboardherstellern geben. Auch auf Firmware gibt es ein Copyright.
Ich glaube auch nicht, das sich das lohnt. Wie gesagt, halbwegs moderne Mainboards, und damit reden wir von praktisch allen die mit aktuellen Betriebssystemen brauchbar nutzbar sind, haben Flashbausteine und können ohne Hilfsmittel neu programmiert werden.
BID = 706543
Waldhirsch
Ein Copyright auf Mainboards-Bios? Wie kommst du darauf?
Bzw. wie machen denn so manche seiten oder Händler bei Ebay das, die verkaufen auch die Chips mit neustem Bios.
Klar kann man ein Bios Flashen und der Baustein bleibt dabei im Board es gibt aber genug Gründe für manche user aus unwissenheit oder def. beim flashen oder sonstiges das sich manche halt vorprogrammierte Chips kaufen. Ein Ebay händler verkauft am Tag 3 Chips im Durchschnitt davon
Ob es sich nun lohnt ist ja egal ich möchte nur halt das wesentlich dafür wissen weils mich auch intressiert.
BID = 706548
Ein Copyright auf Mainboards-Bios? Wie kommst du darauf? ..
Für den abmahnenden Anwalt und den, den du dir nehmen musst, lohnt sich das gewiß.
Kalkuliere mal mindestens ein paar Hunderter, vielleicht aber auch ein paar tausend Euro dafür ein.
BID = 706550
Möglicherweise aufgrund der Zeile unter dem Setupscreen...
VX.XX (C)opyright 1985-20xx, American Megatrends, Inc.
Glaubst du, die haben was zu verschenken? Wie kommst du darauf, das da kein Copyright drauf wäre? So alt werden die Boards nicht mehr werden, das du da kein Problem mit hast.
Schau dir die Angebote dort mal genau an. Die zu brennende Datei mußt du selber anliefern. Rechtlich ist das eine Grauzone.
BID = 706782
Waldhirsch
Hallo erstmal danke für eure Bedenken dabei vielleicht habt ihr ja recht, aber hier nur ein Bsp. ich lese da nirgendswo was von Bios an dem Verkäufer schicken.? Oder bin ich blind, sonst ruf ich da morgen mal an und frage mal nach... (ich hoffe es ist nicht verboten bei euch likns reinzusetzen)
http://cgi.ebay.de/Bios-Chip-ASRock.....d2aac
oder hier einer mit ner eigenen seite
http://bios-chip-center.de/shop/ind.....jP1mg
BID = 706785
na dann lies mal link weiter verfolgt
Zitat:
1. Entsprechende Bios Bauform aus unserem Angebot wählen.
2. Nach dem Kauf, Ihren Bios Chip incl. dem von ihnen gewünschten Update
( auf Diskette - Datei vorab per e mail oder Direktlink zur Downloarseite ) zu uns schicken.
NUR auf Anfrage vor Kauf !!... suchen wir für Sie das richtge Update rauß.
Ende Zitat
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507117   Heute : 1044    Gestern : 22653    Online : 298        25.11.2026    0:39
