Bauknecht WaMa WAK7751
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anzeige F14
Serverzeit: 26 11 2026  03:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK7751 --- Anzeige F14
Suche nach Bauknecht
BID = 706391
emilschulz
Defekt : Anzeige F14
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK7751
S - Nummer : 855456130000
unsere 5 Jahre alte noch in guten Zustand befindliche Bauknecht WAK7751 855456130000 muckert.
Es kommt bei Programmwahl F14.
Wenn man den Programmschalter unter Zug schaltet, erreicht man recht zuverlässig die beide oberen Programme (Links und rechts) Die laufen dann auch durch.
Angeblich ist es ein Epromfehler, Reset (10 Sekunden Start bei Abpumpen) habe ich ohne erkennbares Ergebnis versucht (ging es überhaupt? Keine entsprechende Anzeige...)
Steuerungs-Platine, Bedienelemente und Maschine insgesamt sieht innen wie neu aus.
Keine Nässe, keine verfärbten Kabel, Konakte, Leiterbahnen.
Lediglich an der Stelle der Platine, die sich über dem Programmwahlschalter befindet, war im Bereich von drei Kondensatoren der Decklack auf der Vorderseite geringügig andersfarbig, anders glänzend und ganz wenig schwarzer Staub. Die Bauteile sahen o.K. aus.
Auf der Lötseite keine Veränderung.
Die Platine mit dem Programmwählschalter ist auch ohne erkennbaren Fehler.
Nach Inbetriebnahme jedoch nach wie vor F14.
In Zusammenhang dass man mit Drehen unter Zug am Programmwahlschalter zumindest zwei Programme erreicht, wäre meine Frage, ob doch der Programmwahlschalter eine Macke hat/hatte und daher der ganz minimale "Ruß" auf die Steuerungsplatine kam.
Was nun?
Erst mal Programmwahlschalter tauschen (gibts den einzeln auf der Platine?) , oder denkt Ihr, dass es auf jeden Fall die Steuerung sein muss? Für 'ne 5 Jahre alte 350-Euro Maschine sind eben 200 Euro für die Steuerung mächtig viel Heu.
Ich habe gelesen, man könne bei F14 versuchen, den Eprom zu flashen. Stimmt das? Wer kann/macht das?
Contix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535634   Heute : 3374    Gestern : 26284    Online : 247        26.11.2026    3:03
