AEG WaTro Öko lavamat 1270 turbo sensotronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine spült nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaTro AEG Öko lavamat 1270 turbo sensotronic --- Maschine spült nicht mehr |
BID = 705864
Fluber Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Maschine spült nicht mehr
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko lavamat 1270 turbo sensotronic
Typenschild Zeile 1 : 914656001-02
Hey Leute,
Ich hab folgendes Problem mit der Waschmaschine/Waschtrockner:
Die Maschine pumpt kein Wasser mehr in die Trommel. Ich habe schon den Wasserhahn zugedreht und die Pumpe laufen lassen -> Pumpe zieht Unterdruck, somit dürfte die Pumpe noch funktionieren. Abpumpen tut Sie auch, da sie es beim letzten funktionierenden Waschgang ja noch gemacht hat. Jetzt hab ich gelesen, dass es nur am Magnetventil oder am Wasserschieber liegen kann, stimmt das? Könnte mir dann einer genauer die Funktionsweise der Bauteile im gesamten Gerät erklären und eine grobe Anleitung für Aus/Einbau? Prüfmittel bis auf Geräteprüfer vorhanden. Nötiges Wissen im Bereich der Elektrik auch.
Bitte um Antworten
Fluber
BID = 706450
electrixx2003 Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Weisenbach
zuerst einmal "Eimertest" machen, vielleicht kommt schon kein Wasser aus dem Zulaufhahn?
Ansonsten ist für den Wasserzulauf ein Magnetventil in der Maschine zuständig (meist im Bereich des Wasseranschlusses der Maschine angebaut). Die könnte man überprüfen (abklemmen, Spule auf Durchgang überprüfen - wenn okay, messen ob im Waschbetrieb Spannung dort anliegt. Manchmal sind die Dinger auch mechanisch "fest").
Der weitere Wasserweg geht durch den Einspülkasten und von dort durch einen Schlauch in die Trommel.
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194535520 Heute : 3259 Gestern : 26284 Online : 587 26.11.2026 2:55 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,708060979843
