Philips TV 32PW9611/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: vorerst nur Info
Serverzeit: 11 11 2026  16:53:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9611/01 --- vorerst nur Info
Suche nach Philips
BID = 705840
kryptex
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : vorerst nur Info
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9611/01
Chassis : 5GFL2.30EAA
Hallo allseits!
Ich habe den oben genannten Fernseher (fast) geschenkt bekommen und möchte ihn gerne wieder in Schwung bringen.
Lampentest und HOT testen bin ich gerade dabei.
Bei der Reinigung des Gerätes ist mir folgendes Kabel aufgefallen (der Vorbesitzer hatte das Gerät in einer Werkstätte, somit KÖNNTE das Kabel von dieser so modifiziert worden sein):
Es verbindet den H-Spulenanschluss an der Bildröhre (siehe Bild) mittels eines rot/schwarzen Kabels vermutlich mit dem Large Signal Panel (Line Coil L21). An diesem Kabelende ist jedoch kein Stecker mehr vorhanden, sondern das Kabel wurde auf der UNTERseite der Platine angelötet. Folgende Fragen wirft dieses Kabel für mich auf :
*) Ist dieses rot/schwarze Kabel wenigstens original und wurde nur der Stecker entfernt, oder ist der Lötanschluss original (unwahrscheinlich)?
*) Wenn nein: Wie sieht der OriginalSTECKER bzw. das OrginalKABEL aus?
*) Oder geht dieses Kabel eigentlich ganz wo anders hin, was ich aber nicht wirklich glaube
*) Warum könnte das Kabel so modifiziert worden sein, bzw. was könnte damit gemessen worden sein?
Vorerst einmal vielen Dank.
LG, Andreas.
BID = 705845
Mirto
Hallo kryptex!
Bei dem o.a. Chassis kann es schon mal vorkommen, das die original Steckverbindung sich durch schlechten Kontakt erwärmt und dadurch vollständig unbrauchbar wird. In einem solchen Fall ist es durchaus üblich, den Stecker zu entfernen und das Kabel direkt auf die Platine zu löten (wie bei Dir geschehen). Der Anschlusspunkt "Line coil" (Zeilenspule) ist korrekt.
Rainer
BID = 706224
kryptex
Hallo Rainer!
Danke für deine Info.
Lampentest und HOT sind okay.
Sorgen macht mir der Kondensator 2423. Er fehlt und dürfte bei dem Reparaturversuch ausgelötet worden sein (ich vermute dass er defekt war).
In meinem Manual (ist ein 2.20er Chassis Plan) ist er mit 560nF/250V angegeben. Kannst du mir diesen Wert für das 2.30er Chassis bestätigen? Ich habe keinen Plan für ein 2.30er Chassis. Jemand von euch vielleicht?
Danke, Andreas.
BID = 706412
Mirto
Sorry, hab leider keinen der beiden Pläne vorliegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248986   Heute : 4061    Gestern : 7559    Online : 599        11.11.2026    16:53
