Michael Trafo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Spannung
Serverzeit: 16 11 2026  19:41:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Michael Trafo --- keine Spannung
Suche nach Michael Trafo keine Spannung
BID = 705682
Kapi188
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Spannung
Hersteller : Michael
Gerätetyp : Trafo
Hallo !
Bin neu hier und möchte mich zunächst kurz vorstellen :
Mein Name ist Heiko , bin 40 Jahre alt und beschäftigt als Kundendiensttechniker im Heizungsbau .
Nun zu meinem Problem :
Ich habe in meinem Wohnmobil ein Laderegler der Firma Schaudt , Typ EBL 264-6 . Dieser verweigert leider seinen Dienst .
Ich habe Ihn mal aufgeschraubt , in dem Laderegler sitzt ein Trafo , dieser hat offensichtlich den Geist aufgegeben . Es kommen 230 Volt an , aber an der anderen Seite kommt nichts raus .
Auf dem Trafo steht : MICHAEL EI 96 b / 45.7 L-Si
Nun habe ich mal im Internet gesucht , finde aber keinen Trafo mit dieser Bezeichnung .
Evtl. kann mir ja einer von euch helfen und sagen wo ich einen solchen Trafo bekomme , bzw. unter was ich suchen muß .
Wäre super wenn mir einer hier helfen könnte
Heiko
BID = 705688
Onra
Kapi188 hat am  4 Aug 2010 19:22 geschrieben :
Hallo !
Heiko
Hallo und willkommen im Forum!
Ich vermute mal einen Batterielader mit 12V Ausgangsspannung.
Die Trafoaufschrift bezeichnet den Kernschnitt EI96b und die 45,7 sind die Dicke des Blechpakets. Aus den einschlägigen Tabellen ergibt sich die Leistung zu 180VA.
Steht eine Spannungs- und Stromangabe auf dem Gehäuse?
Onra
BID = 705690
Kapi188
Nein leider nicht
BID = 705696
Poste mal Bilder von der Geschichte.
Aller Wahrscheinlichkeit nach ist vor dem Trafo noch eine Schmelzsicherung, evtl auch ein Netzschalter.
Beides kann defekt sein.
Aber vor dem Ersetzen der Sicherung (1x ist erlaubt) erst mal nachschauen, ob irgendwelche Teile Schmorspuren oder seltsame Gerüche etc. aufweisen.
BID = 705700
Kapi188
Hi !
Zunächst einmal DANKE für eure Mithilfe !
Hier mal ein Bild :
auf Klemme 2 und 4 war Netz aufgelegt , die schmelzsicherung ist heile .
Auf den hinteren Klemmen waren 3 Kabel aufgelegt , die beiden angelöteten Kabel gehen auf eine Platiene .
Es konnte Spannung an den Klemmen 2 und 4 gemessen werden , auch an dem Sockel der Sicherung . An den hinteren Klemmen sollten normalerweise 12V ankommen , jedoch kommt nichts .
Es sind keine Verfärbungen , Gerüche oder Schmelzungen zu sehen .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kapi188 am  4 Aug 2010 20:49 ]
BID = 705703
Kapi188 hat am  4 Aug 2010 20:46 geschrieben :
Es sind keine Verfärbungen ,... zu sehen
Ich seh welche...
Der arme Trafo dürfte an schwerwiegender Überlast gestorben sein.
BID = 705705
Mirto
Hallo Kapi188!
Die Sekundärwicklung sieht aus, als ob sie schon einmal sehr warm geworden ist. Ich vermute, daß irgendwo in der Wicklung eine Temperatursicherung eingearbeitet ist, welche ausgelöst hat.
Vor dem Einbau eines neuen Trafos unbedingt auch die nachgeschaltete Platine überprüfen, da könnte ein Kurzschluß vorliegen.
Mach doch auch mal ein Foto von der Platine.
Rainer
BID = 705706
Dann wird die Sicherung wohl hin sein. Überprüfe den Durchgang mit dem Ohmmeter!
Vermutlich hat die Primärseite zwei Wicklungen und ist so geschaltet:
2 O---/\/\/\/\/\/----O Sicherung O---/\/\/\/\/\/----O 4
P.S.:
Das glaube ich nicht.
Es sind keine Verfärbungen am Spulenkörper zu erkennen.
Vermutlich ist das einfach ein dunkler CuL.
P.P.S.:
Dafür sehe ich auch keine Anzeichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Aug 2010 21:02 ]
BID = 705708
da dürfte es Ersatz geben
Gruß Bernd
BID = 705709
@Bernd:
Fällt dir an den Völkner Trafo bzw. an dem zur Diskussion stehenden nichts auf?
BID = 705714
jo hast recht der Originaltrafo hat eine Anzapfung bzw 2 Wicklungen
Ergo ist zu Klären ob das eine Anzapfung bei 6 Volt war oder ob dort eine 2 Weggleichrichtung vorliegt.(2 einzelne Gleichrichterdioden)
Gruß Bernd
BID = 705715
Kapi188
Nein die Sicherung ist 100% IO .
Hatte Sie raus und hab Sie durchgemssen .
LG
Heiko
BID = 705718
Und was ist mit den beiden Wicklungen?
Haben die auch Durchgang, wie es sich gehört?
Darum ging es mir nicht einmal.
Darfst weiter raten.
BID = 705721
hallo du willst doch nicht etwa auf SK1 hinaus ?
Zitat: Sämtliche Typen sind mit Lötleisten und Fußwinkel versehen. Alle Typen entsprechen den VDE-Vorschriften.
BID = 705722
Kapi188
Ich habe gemessen von 2 und 4 auf die drei hinteren klemmen , kein Durchgang , kein Wiederstand zu messen .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315984   Heute : 10764    Gestern : 12485    Online : 850        16.11.2026    19:41
